RemoveAtEnlève l'élément au niveau de l'index indiqué de l'objet ArrayList.
Syntaxe
Object.RemoveAt(Index)
Arguments :
Object : requis. Toujours le nom de l'objet ArrayList.
Index : requis. Index de base zéro de l'élément à enlever.
Remarques
L'exemple suivant illustre l'utilisation de la méthode RemoveAt.
Exemple 1 :
'Create ArrayList Object
Dim Obj
Set Obj = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
'Add Elements to the end of ArrayList Object
Dim Index
Index = Obj.Add(10)
Index = Obj.Add(40)
Index = Obj.Add(20)
Index = Obj.Add(30)
'Remove Element from the ArrayList Object
Index = 3
If index < Obj.Count() Then
Obj.RemoveAt(Index)
End If
'Display ArrayList Elements after Remove
For Each Element In Obj
'Operation based on requirement with the Element
Next
'Output: Obj contains 10, 40, 20
