ReplaceRenvoie une chaîne dans laquelle une sous-chaîne spécifiée a été remplacée par une autre sous-chaîne un nombre spécifié de fois.
Syntaxe
Replace(expression, find, replacewith[, start[, count[, compare]]])
Arguments :
Tableau 11-19 Constantes de comparaison et descriptions
| Constante | Valeur | Description |
vbBinaryCompare |
0 | Permet d'effectuer une comparaison binaire |
vbTextCompare |
1 | Permet d'effectuer une comparaison textuelle |
Valeur renvoyée
La fonction Replace renvoie les valeurs suivantes :
Tableau 11-20 Valeurs renvoyées par Replace
| Si | Replace renvoie |
| expression est de longueur nulle | une chaîne de longueur nulle ("") |
| expression a la valeur NULL | une erreur |
| find est de longueur nulle | une copie de l'expression |
| replacewith est de longueur nulle | une copie de l'expression avec toutes les occurrences de la valeur de find enlevées |
start > Len (expression) |
une chaîne de longueur nulle |
| count a la valeur 0 | une copie de l'expression |
Remarques
La valeur renvoyée par la fonction Replace est une chaîne, avec les substitutions effectuées, qui commence à la position indiquée par start et se termine à la fin de la chaîne de l'argument expression. Il ne s'agit pas d'une copie de la chaîne d'origine du début à la fin.
Les exemples suivants utilisent la fonction Replace pour renvoyer une chaîne :
Exemple 1 :
' A binary comparison starting at the beginning of the string.
Dim MyString
MyString = Replace("XXpXXPXXp", "p", "Y")
' Output: " XXYXXPXXY".
Exemple 2 :
' A textual comparison starting at position 4.
Dim MyString
MyString = Replace("XXpXXPXXp", "p", "Y", 4)
'Output: XXPXXY
Exemple 3 :
Dim MyString
MyString = Replace("XXpXXPXXp", "X", "Y", 1, 4)
'Output: YYpYYPXXp
Exemple 4 :
Dim MyString
MyString = Replace("XxpXxPXxp", "X", "Y", 1, -1, 0)
'Output: YxpYxPYxp
MyString = Replace("XxpXxPXxp", "X", "Y", 1, -1, 1)
'Output: YYpYYPYYp
Exemple 5 :
Dim MyString2
MyString2 = Replace("XXpXXPXXp", "p", "")
' Output: "XXXXPXX".
Exemple 6 :
Dim MyString4
MyString4 = Replace("XXpXXPXXp", "p", "Y", 1, 0)
' Output: "XXpXXPXXp".
Exemple 7 :
Dim MyString5
MyString5 = Replace("XXpXXPXXp", "", "Y")
'Output: "XXpXXPXXp".
