Instruction Set
Affecte une référence d'objet à une variable ou à une propriété, ou associe une référence de procédure à un événement.
Syntaxe
Set objectvar = {objectexpression | Nothing}
Arguments :
  • objectvar : requis. Nom de la variable ou de la propriété. Respecte les conventions de dénomination de variable standard.
  • objectexpression : facultatif. Expression composée du nom d'un objet, d'une autre variable déclarée du même type d'objet, ou d'une fonction ou d'une méthode qui renvoie un objet du même type.
  • Nothing : facultatif. Permet de mettre fin à l'association entre objectvar et un objet ou une classe spécifique. L'affectation de Nothing à objectvar libère toutes les ressources système et de mémoire associées à l'objet précédemment référencé lorsqu'aucune autre variable n'y fait référence.
Il est obligatoire d'indiquer soit objectexpression soit Nothing.
Remarques
Les instructions Dim, Private, Public ou ReDim déclarent uniquement une variable qui fait référence à un objet. Aucun objet réel n'est référencé tant que vous n'avez pas utilisé l'instruction Set pour affecter un objet spécifique.
En général, lorsque vous utilisez Set afin d'affecter une référence d'objet à une variable, aucune copie de l'objet n'est créée pour cette variable. Au lieu de cela, une référence à l'objet est créée. Plusieurs variables d'objet peuvent faire référence au même objet. Etant donné que ces variables sont des références à l'objet (plutôt que des copies), toute modification apportée à l'objet est reflétée dans toutes les variables qui y font référence.
Exemple 1 : affectation simple de l'objet File System
Dim fso, file
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")  ' Create a FileSystemObject
Set tso = fso.CreateTextFile("C:\testfile.txt", True) ' Create a new text file
' Now you can work with the text stream object, such as writing to it
tso.WriteLine("Hello, VBScript!")
tso.Close  ' Always close the file when done
