SizePour les fichiers, renvoie la taille, en octets, du fichier spécifié.
Syntaxe
object.Size
Arguments
object : requis. Toujours un objet File System.
Remarques
Le code suivant illustre l'utilisation de la méthode Size :
Exemple 1 :
Function ShowFileSize(filespec)
Dim fso, f, s
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set f = fso.GetFile(filespec)
s = " uses " & f.size & " bytes."
ShowFileSize = s
End Function
'Usage
Dim FileSize
FileSize = ShowFileSize("C:\Path\To\Your\File.txt")
'Output: If file size is 50 bytes then it returns uses 50 bytes.
