Méthode Sort
Tri les éléments de l'objet ArrayList.
Syntaxe
Object.Sort()
Arguments - Object : requis. Toujours le nom de l'objet ArrayList.
Remarques
Les éléments seront dans l'ordre croissant après le tri.
L'exemple suivant illustre l'utilisation de la méthode Sort.
Exemple 1 :
'Create ArrayList Object
Dim Obj
Set Obj = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
'Add Elements to the end of ArrayList Object
Dim Index
Index = Obj.Add(10)
Index = Obj.Add(40)
Index = Obj.Add(20)
Index = Obj.Add(30)
'Sorts the elements in the ArrayList object.
Obj.Sort()
'Output: Obj contains 10, 20, 30, 40
Exemple 2 :
Dim Obj
Dim Index
Index = Obj.Add("Banana")
Index = Obj.Add("Grapes")
Index = Obj.Add("Apple")
Index = Obj.Add("ButterFruit")
Obj.Sort()
'Output: Obj contains "Apple", "Banana", "ButterFruit", "Grapes"
