Dans du code, une fonction doit toujours être utilisée à droite d'une affectation de variable ou dans une expression.
Par exemple :
Temp = Celsius(fDegrees)
Pour appeler une procédure Sub à partir d'une autre procédure, saisissez le nom de la procédure ainsi que les valeurs des arguments requis, chacune séparée par une virgule. L'instruction Call n'est pas requise. Toutefois, si vous l'utilisez, vous devez placer les arguments entre parenthèses.
L'exemple suivant montre deux appels de la procédure MyProc. L'un utilise l'instruction Call dans le code, l'autre non. Les deux effectuent la même action.
Call MyProc(firstarg, secondarg)
MyProc firstarg, secondarg
Les parenthèses sont omises dans l'appel lorsque l'instruction Call n'est pas utilisée.
Exemple
Sub MyProc(inpParam)
inpParam = 20
End Sub
Param = 10
MyProc Param
