Place des données dans les membres de dimension Value [Proportion] et [Elimination]. Cette fonction peut être utilisée avec les règles de consolidation.
Syntaxe
Hs.Con (*"DestPOV", Factor, "Nature")
Tableau 12-12 Syntaxe de la fonction Con
| Paramètre | Description |
DestPOV |
Combinaison des éléments suivants :
Factor |
Nombre ou expression utilisant des opérateurs mathématiques (+ - * /) ou des fonctions comme HS.GetCell. |
Nature |
Une chaîne utilisée à des fins d'audit. Cette chaîne est stockée dans la base de données et fournit des informations concernant les aspects comptables de la transaction. Pour permettre aux utilisateurs d'afficher les transactions source et de destination de la consolidation après l'exécution de cette dernière, vous devez insérer du texte dans ce paramètre. Si vous n'ajoutez pas de texte, les informations de transaction ne sont pas stockées. Vous pouvez afficher les informations de transaction à partir des options Transactions source et de destination de la grille de données, ou à partir du rapport Détails de l'entité. Vous pouvez également utiliser les informations de chaîne Nature pour générer des rapports de journaux pour des écritures de consolidation et d'élimination. Si vous souhaitez afficher ces données dans un rapport de journal, ce paramètre est requis. Les journaux des écritures de consolidation et d'élimination sont générés à partir de tables RTS/RTD. En fonction de vos exigences, il peut s'avérer utile de créer les données de journal pour les entrées HS.Con [Elimination], mais pas pour les entrées HS.Con [Proportion], afin de réduire le volume d'entrées de table RTS/RTD. l'utilisation du paramètre Nature, qui génère des écritures de table RTS/RTD, augmente la taille de la base de données et peut affecter les performances de consolidation. |
Valeur renvoyée
Aucune.
Exemple
Call HS.Con ("V#[Elimination]",-1*dPCon,"")
Call HS.Con ("V#[Elimination]",-1*dPCon, "Elimination")
Call HS.Con ("V#[Elimination]"PCON, "DefaultConsolidation")
