Indique si la cellule contient un commentaire pour le libellé spécifié et met à jour les informations sur le commentaire de cellule. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :
Calcul
Conversion
Consolidation
Allocation
Syntaxe
HS.ContainsCellTextWithLabel("POVExpression", "CellTextLabel")
où POVExpression est une combinaison de membres. Si vous ne spécifiez pas de dimension, les valeurs suivantes sont utilisées par défaut :
Account - [None]
ICP - [ICP None]
Custom1...4 - [None]
Scenario - Membre de scénario actuel
Entity - Membre d'entité actuel
Value - Membre de valeur actuel
Year et Period - Membre actuel
CellTextLabel est le libellé de commentaire de cellule par défaut ([Default]) ou l'un des libellés de commentaire de cellule chargés valides.
Remarque :
les entrées par défaut s'appliquent lorsque vous utilisez cette fonction avec les règles de calcul. En cas d'utilisation avec les règles d'allocation, de conversion ou de consolidation, vous devez spécifier le PDV Account/ICP/Custom de sous-cube complet. Les dimensions Scenario, Year, Period, View, Entity et Value sont définies par défaut sur les membres en cours.
Valeur renvoyée
Une expression booléenne qui est True si la cellule de données spécifiée contient du texte pour le libellé de commentaire de cellule spécifié, False dans le cas contraire.
Exemple
Dans l'exemple suivant, si la cellule spécifiée ne contient pas de texte pour le libellé de commentaire de cellule spécifié, les instructions comprises entre les lignes If...Then et End If sont exécutées.
If HS.ContainsCellTextWithLabel ("A#Sales.C1#Prod1.C2#Region1", "Rating") = "False" then ... End If
