Les devises stockent les valeurs converties pour les entités. Chaque application doit inclure une dimension Currency. La dimension Currency doit inclure une devise pour chaque devise par défaut affectée à une entité dans la dimension Entity. Chaque devise ajoutée à la dimension Currency est affichée sous forme de membre généré par le système dans la dimension Value. Vous pouvez sélectionner une devise dans la dimension Value pour visualiser les valeurs de données converties dans la devise.
Définissez les devises d'une application en créant une dimension avec le type de dimension Currency et en utilisant les attributs figurant dans le tableau Attributs des devises. Créez des membres dans la dimension Currency pour chaque devise requise dans votre application.
Tableau 4-9 Attributs des devises
| Attribut | Description |
Currency |
Indique le nom de la devise. Cet attribut est obligatoire. Le nom doit être unique et peut comporter jusqu'à 80 caractères, espaces compris. N'utilisez pas les caractères suivants dans le nom de la devise :
Description |
Spécifie la description de la devise. La description peut comporter jusqu'à 80 caractères, espaces inclus. |
DisplayInICT |
Spécifie si les devises s'affichent dans la liste déroulante du module Transactions intragroupes. Spécifiez O pour afficher les devises ou N pour ne pas les afficher. La valeur par défaut est O. |
Scale |
Spécifie l'unité dans laquelle les montants sont affichés et stockés pour la devise en identifiant la position de la décimale. Cet attribut est obligatoire. Détermine également comment le taux de change doit être saisi. Par exemple, si une échelle en milliers est définie pour les données, la valeur 1 saisie dans un formulaire est stockée en tant que 1 000 dans la base de données. Scale est un attribut de devise, et non un attribut d'entité. Spécifiez une des valeurs suivantes pour cet attribut :
TranslationOperator |
Si vous utilisez des transactions intragroupes, indique si la devise locale doit être multipliée ou divisée par le taux de change. La valeur par défaut est vide. Spécifiez une de ces valeurs :
La liste de membres système [devises] est disponible pour les dimensions Devise de départ et Devise d'arrivée. Les devises que vous ajoutez à l'application sont ajoutées à la liste de membres [Currencies]. La liste [Currencies] permet de saisir des taux de conversion de devises pour les paires de devises et de filtrer les membres non devises.
