Les rapports de rapprochement intragroupe permettent de suivre les transactions intragroupes dans un but d'analyse et d'audit. Ces rapports affichent les rapprochements entre les entités et les dimensions ICP qui ont été définies avec l'attribut Partenaire intragroupe (IsICP) activé.
Les rapports de rapprochement de Partenaires IntraGroupes (PIG) permettent de répertorier les transactions intragroupes qui sont éliminées lors de la consolidation. Ces transactions sont gérées dans la dimension ICP. Cette dimension contient tous les soldes intragroupes d'un compte. Vous pouvez entrer des transactions intragroupes via des grilles de données, des chargements de données, des journaux ou des formulaires. Oracle Hyperion Financial Management peut suivre et éliminer les détails des transactions intragroupes dans les comptes et les dimensions libres. Les transactions intragroupes sont éliminées en tant que premier parent commun de deux entités intragroupes. Elles sont éliminées à l'aide du membre [Elimination] de la dimension Value.
Vous pouvez créer des rapports de rapprochements intragroupes via l'interface utilisateur.
Vous pouvez sélectionner des comptes pour le rapport, ou utiliser l'option de compte de liaison, grâce à laquelle le système génère le compte et le compte correspondant en fonction du compte de liaison. Vous pouvez supprimer les transactions de contrepartie, les dimensions libres ou les détails intragroupes. Lorsque vous imprimez un rapport, vous pouvez remplacer les paramètres d'impression du rapport pour le personnaliser selon vos besoins.
