Définition de scripts de rapport de transaction intragroupe
Vous pouvez définir les types de rapport de transactions intragroupes suivants :
  • transactions IG - créer une liste de transactions
  • Rapprochement des intragroupes par compte - créer des rapports de rapprochements en fonction des comptes sélectionnés
  • Rapprochement des intragroupes par ID - créer des rapports de rapprochements en fonction de l'ID de transaction
Tableau 9-1 Mots-clés des scripts de rapports de transactions intragroupes
Mot-clé Description
ReportType
Spécifiez le type de rapport. Par exemple, ReportType=ICTransactions
ReportLabel
Spécifiez le nom du rapport. Par exemple, ReportLabel=Rapport de transaction
ReportDescription
Spécifiez une description de rapport. Par exemple, ReportDescription=Rapport détaillé de transaction intragroupe
ReportSecurityClass
Spécifiez la classe de sécurité du le rapport. La valeur par défaut est [Default].
POV
Spécifiez un point de vue valide pour le rapport. Par exemple, POV=S#ActMon.Y#2014.P#January
ScaleFactor
Spécifiez un facteur d'échelle pour le rapport. L'échelle peut être une valeur de 0 à 9.
Decimal
Spécifiez le nombre de décimales à afficher dans le rapport. Le nombre de décimales peut être compris entre 0 et 9.
FromAmt et ToAmt
Spécifiez une plage de montants de transactions.
IncludeMatched
Spécifiez True pour inclure les transactions rapprochées dans le rapport ou False pour ne pas les inclure.
IncludeUnMatched
Spécifiez True pour inclure les transactions ayant le statut Non rapproché dans le rapport ou False pour ne pas les inclure.
IncludeMisMatched
Spécifiez True pour inclure les transactions ayant le statut Erreur de rapprochement dans le rapport ou False pour ne pas les inclure.
IncludePosted
Spécifiez True pour inclure les transactions imputées dans le rapport ou False pour ne pas les inclure.
IncludeUnPosted
Spécifiez True pour inclure dans le rapport les transactions dont l'imputation a été annulée ou False pour ne pas les inclure.
Entity
L'entité doit être une entité de base PIG valide, et non une entité parent.
Partner
L'entité partenaire doit être une entité PIG valide du compte.
Entity Account
Si vous affichez les transactions des entités, spécifiez un compte d'entité.
Partner Account
Si vous affichez les transactions partenaires, spécifiez un compte partenaire.
TransactionID
Cet ID est requis. Vous devez entrer pour la transaction un ID qui ne doit pas dépasser 40 caractères. Utilisé conjointement avec le sous-ID, cet ID est l'identificateur unique de Entity/Partner/Account/C1/C2 dans la combinaison Scenario/Year/Period.
TransactionSubID
Spécifiez un sous-ID de transaction.
TransactionCurrency
Il s'agit de la devise utilisée pour la facturation. Cette devise doit être valide et définie dans l'application.
ReferenceID
Facultatif. Vous pouvez entrer un ID de référence pour stocker les informations de référence de la transaction.. Par exemple, la numérotation de facture adoptée par une entité peut différer de celle utilisée par l'entité qui a émis la facture. Vous pouvez entrer des informations supplémentaires dans cet ID de référence, uniquement à titre d'information.
Vous pouvez entrer l'ID de référence de l'entité dans la zone de texte ID de transaction et saisir le numéro de facture correspondant de l'entité partenaire.
MatchCode
Facultatif. Le code de rapprochement doit utiliser l'un des préfixes suivants pour distinguer les différents types de rapprochements :
  • A - Rapprochement automatique par compte
  • I - Rapprochement automatique par ID de transaction
  • R - Rapprochement automatique par ID de référence
  • M : Rapprochement manuel
ReasonCode
Facultatif. Le code de motif doit être un code de motif valide défini par l'administrateur. Le code de motif vise à préciser la raison pour laquelle une transaction a le statut Erreur de rapprochement (facture non émise par l'entité partenaire ou montant incorrect saisi par le partenaire, par exemple). Si la transaction a le statut Rapproché, il est inutile de lui attribuer un code de motif. Vous ne pouvez pas affecter un code de motif aux transactions dont le statut est Non rapproché.
FromDate
Facultatif. Il doit s'agir d'une date valide.
ToDate
DisplayColumns Section
Indique les colonnes qui s'affichent dans le rapport ainsi que leurs modalités d'affichage. La syntaxe est la suivante : <DisplayColumns>, <Sort>,<Label>, <Repeat>, <Totals> où <Displayed Columns> est une colonne valide, <Sort> est Sort ou No Sort, <Label> est un libellé, une description ou les deux, <Repeat> est Repeat ou NoRepeat, et <Total> est Total ou NoTotal.
Dans le cas des dimensions libres, l'alias est utilisé pour la colonne, par exemple :
Customers,NoSort,Label,Repeat,NoTotal
DisplayEntityTransactions
Spécifiez True pour afficher les transactions des entités dans le rapport ou False pour ne pas les inclure.
Vous pouvez choisir de n'afficher que les transactions intragroupes d'une entité ou un partenaire spécifique, ou d'afficher les transactions correspondantes depuis un partenaire avec l'entité. Par exemple, si vous sélectionnez uniquement les transactions de l'entité A avec le partenaire B dans les sélections Entité et Partenaire, seules ces transactions s'affichent. En revanche, si vous souhaitez afficher les transactions correspondantes de l'entité B avec le partenaire A, vous pouvez choisir d'inclure les transactions de l'entité et celles du partenaire.
DisplayPartnerTransactions
Spécifiez True pour afficher les transactions des partenaires dans le rapport ou False pour ne pas les inclure.
SuppressDetails
Spécifiez True pour supprimer les détails de la transaction et afficher uniquement la ligne Sous-total.
