Vous pouvez utiliser l'écran Dimensions afin de configurer des dimensions et des propriétés de sécurité pour des dimensions. Vous pouvez ajouter ou supprimer des dimensions libres, et indiquer un nom et un alias de dimension libre.
Dans la table Dimensions, les deux premières dimensions libres de l'application sont automatiquement affichées. Ces dimensions libres sont utilisées pour les informations relatives au taux de change et à la méthode de consolidation, et doivent être volumineuses. La première dimension est utilisée pour les informations de "devise source" et de méthode de consolidation, et la seconde dimension est utilisée pour les informations de "devise cible". Vous pouvez indiquer le nom de dimension (abrégé) et l'alias de dimension (libellé long) pour la dimension libre de ces deux écritures. Vous ne pouvez pas modifier la taille de ces dimensions ni les supprimer.
En plus des dimensions par défaut, vous pouvez créer des dimensions libres supplémentaires en suivant les instructions ci-dessous :
Vous devez indiquer un nom de dimension libre et un alias de dimension uniques pour l'application. Le nom et l'alias doivent être uniques. Par exemple, si le nom de la dimension est PROD, l'alias de la dimension ne peut pas être PROD. Le nom de la dimension libre doit être différent de celui de la devise.
Le nom de dimension ne doit pas contenir plus de 10 caractères.
L'alias de dimension ne doit pas contenir plus de 20 caractères.
Le nom et l'alias de dimension ne peuvent pas contenir d'espaces et ne peuvent pas être vides.
Vous devez sélectionner une taille pour la dimension libre : Petite, Moyenne ou Grande.
Le nombre maximal de dimensions libres dépend du type de base de données et de la taille de chaque dimension libre.
La grande dimension libre prend en charge 2 milliards de membres et requiert quatre octets d'espace de stockage dans une colonne de base de données.
La dimension moyenne prend en charge 32 000 membres et requiert 2 octets.
La petite dimension prend en charge 128 membres et requiert 1 octet.
La méthode de calcul du nombre maximal de dimensions libres reste identique quel que soit le type de base de données, mais ce dernier détermine la quantité d'espace total disponible.
Le nombre total de colonnes libres physiques détermine le nombre total d'octets disponibles pour le stockage des dimensions libres dans les bases de données Oracle, Microsoft SQL Server ou IBM DB2.
Oracle prend en charge jusqu'à 21 colonnes libres physiques, soit 21 x 8 = 168 octets d'espace total disponible.
SQL Server prend en charge jusqu'à 5 colonnes libres physiques, soit 5 x 8 = 40 octets d'espace total disponible.
IBM DB2 prend en charge les clés primaires jusqu'à 900 octets, soit 800 octets d'espace total disponible
Au moins deux dimensions libres sont obligatoires. Voici les formules de calcul pour plus de deux dimensions libres :
Migrating applications: 4xLD + 2xMD + SD <= MAXBYTES - 8
New applications: 4xLD + 2xMD + SD <= MAXBYTES
LD = nombre de grandes dimensions, MD = nombre de dimensions moyennes et SD = nombre de petites dimensions.
MAXBYTES = 40 pour Microsoft SQL Server, 168 pour Oracle, 800 pour IBM DB2
Oracle recommande d'utiliser des dimensions libres moyennes à toutes fins pratiques.
Les petites dimensions libres ne sont pas recommandées si vous pensez que l'application comptera plus de 128 membres au cours de sa durée de vie.
Oracle recommande d'utiliser la grande taille pour les dimensions libres uniquement si vous pensez que l'application comptera plus de 32 536 membres au cours de sa durée de vie dans la dimension.
L'exemple suivant illustre des dimensions libres.
| Nom de dimension libre | Alias de dimension libre | Taille de dimension libre | Utilisation pour la devise |
Prod |
Products |
Grande |
Devise source |
Mkt |
Markets |
Grande |
Devise cible |
Flows |
BSFlows |
Petite |
Sans objet |
Cust |
Customers |
Grande |
Sans objet |
Pour créer des dimensions libres, procédez comme suit :
Remarque :
Après avoir créé une application, vous ne pouvez pas modifier le nombre de dimensions. Si vous avez besoin de dimensions libres supplémentaires, vous devez créer une application avec des dimensions libres supplémentaires.
