Quels sont les systèmes d'exploitation pris en charge ?
Reportez-vous à la matrice des plates-formes prise en charge d'Oracle Enterprise Performance Management System : Matrice des plates-formes prises en charge Oracle EPM.
La base de données relationnelle doit-elle être une base 64 bits ?
Il peut s'agir d'une base 32 bits ou 64 bits du moment que le type et la version de son système de gestion sont pris en charge.
Des éléments sont à prendre en compte pour le logiciel tiers et d'extension. Par défaut, l'installation d'Oracle Hyperion Financial Management installe uniquement un logiciel 64 bits sur un système d'exploitation 64 bits. Ceci signifie que seuls les composants client 64 bits sont installés sur le serveur d'applications Financial Management. Lorsqu'une connectivité 32 bits est requise, il se peut que les composants ne fonctionnent pas tant que le logiciel client 32 bits n'a pas été installé sur le serveur d'applications 64 bits. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide d'installation et de configuration d'Oracle Enterprise Performance Management System.
Quelles sont les limitations mémoire de Financial Management 64 bits ?
D'un point de vue pratique, Financial Management 64 bits est limité par la mémoire physique plutôt que par la mémoire virtuelle. Une fois les ajustements adéquats des paramètres de mémoire effectués, Financial Management peut tirer parti de toute la mémoire physique disponible.
Y a-t-il des paramètres de mémoire à ajuster pour Financial Management ?
Les paramètres de mémoire par défaut de Financial Management conviennent pour des applications petites à moyennes dans un environnement 32 bits. Pour tirer pleinement parti de la mémoire disponible, Oracle recommande les paramètres ci-dessous pour une application mensuelle. Les paramètres pertinents sont MaxNumDataRecordsInRAM et MaxDataCacheSizeinMB, qui doivent être modifiés. Le tableau ci-dessous contient les valeurs suggérées pour ces paramètres en fonction de la mémoire disponible. Il suppose que Financial Management est le seul processus à consommation mémoire élevée en cours d'exécution sur l'ordinateur et qu'une seule application Financial Management est exécutée. Si plusieurs applications sont actives, la mémoire physique totale installée sur le serveur doit être divisée par le nombre d'applications Financial Management pour obtenir la mémoire physique disponible pour chaque application.
| Mémoire physique disponible | MaxNumDataRecordsinRAM | MaxDataCacheSizeinMB |
| 4 | 4 000 000 | 500 |
| 8 | 10 000 000 | 1 500 |
| 16 | 30 000 000 | 4 500 |
| 32 | 60 000 000 | 9 000 |
Exemple : sur un serveur disposant de 24 Go de mémoire RAM avec 2 applications Financial Management mensuelles actives, la valeur de MaxNumDataRecordsInRAM doit être 22 500 000 et celle de MaxDataCacheSizeinMB 3 375.
En moyenne, la quantité de mémoire utilisée pour un enregistrement de données est de 112 octets dans une application mensuelle, de 472 octets dans une application hebdomadaire et de 3 296 octets dans une application quotidienne.
Pour une application hebdomadaire, divisez la valeur de MaxNumDataRecordsInRAM par 4, sans modifier la valeur de la dernière colonne pour MaxDataCacheSizeinMB.
Pour une application quotidienne, divisez la valeur de MaxNumDataRecordsInRAM par 30, sans modifier la valeur de la dernière colonne pour MaxDataCacheSizeinMB.
