| Fichiers de configuration EPM | Valeur par défaut | Valeur suggérée |
| Plug-ins de serveur Web avec WebLogic
Les paramètres ci-dessous s'appliquent lors de l'utilisation d'Oracle HTTP Server ou IIS en tant que proxy pour les demandes adressées à WebLogic. Le type de serveur Web à utiliser est défini à partir du configurateur EPM System. Les paramètres respectent la casse et doivent être ajoutés manuellement. |
| WLIOTimeoutSecs
Définit la durée pendant laquelle un plug-in attend une réponse à une demande du serveur WebLogic. |
7 200 | 7 200 |
| WLSocketTimeoutSecs
Définit le délai d'expiration pour le socket lors de la connexion, en secondes. |
600 | 600 |
| (Plug-in de serveur Web OHS)
EPM_ORACLE_INSTANCE\httpConfig\ohs\config\OHS\ohs_component\mod_wl_ohs.conf S'applique à l'instance hfmadf : exemple : <LocationMatch ^/hfmadf> SetHandler weblogic-handler WeblogicCluster<WLCluster>:<port> WLIOTimeoutSecs 7200 Idempotent OFF WLSocketTimeoutSecs 600 </LocationMatch> |
| (Plug-in de serveur Web IIS)
EPM_ORACLE_INSTANCE\httpConfig\VirtualHosts\hfmadf\iisproxy.ini WlForwardPath=/hfmadf PathTrim=/ WebLogicHost=<host> WebLogicPort=<port> KeepAliveEnabled=true KeepAliveSecs=20 WLIOTimeoutSecs=3 600 Idempotent=OFF WLSocketTimeoutSecs=750 |
| WebLogic
Threads bloqués (console d'administration WebLogic) Les tâches dont l'exécution est longue, comme les chargements de métadonnées, peuvent sembler bloquées lorsque le processus de l'application HFM est occupé à traiter le fichier de chargement. Si ce problème survient, augmentez la durée de thread bloqué. Modifiez le paramètre ci-dessous à partir de la console WebLogic. Sélectionnez Verrouiller et modifier. Sélectionnez Serveurs et cliquez sur HFMWeb(N). Sélectionnez l'onglet Réglage. Définissez la valeur de Temps maximal de thread bloqué sur 1 200. Définissez la valeur de Rythme d'horloge de thread bloqué sur 1 200. Sélectionnez Activer les modifications. Le serveur HFMWeb0 devra être redémarré. où HFMWeb(N) est égal à HFMWeb0, HFMWeb1, etc., en fonction du nombre de serveurs Web HFM déployés et de celui que vous mettez à jour. |
| Temps maximal de thread bloqué | 600 | 1 200 |
| Rythme d'horloge de thread bloqué | 60 | 1 200 |
