Vous pouvez définir les PDV d'arrière-plan et sélectionnables à l'aide de la barre de PDV. Le PDV d'arrière-plan du formulaire spécifie pour chaque dimension la valeur initiale qui s'affiche sur le formulaire de saisie. Le PDV d'un formulaire pouvant être sélectionné comprend les dimensions pour lesquelles les utilisateurs peuvent sélectionner des membres.
Pour n'importe quelle dimension, dans la barre du PDV, vous indiquez les membres du PDV d'arrière-plan en sélectionnant un membre. Si vous sélectionnez une liste de membres, elle est utilisée comme PDV sélectionnable à partir duquel les utilisateurs de formulaire de données peuvent sélectionner des membres. Vous ne pouvez pas sélectionner plus de deux éléments ni plusieurs membres ou listes de membres.
Si vous avez défini des listes de membres de PDV dynamiques, vous pouvez les utiliser pour sélectionner rapidement les membres valides pour la dimension sélectionnée. Dans la boîte de dialogue Sélection des membres, les listes de membres de PDV dynamiques valides pour la dimension sélectionnée sont affichées avec le suffixe @POV au bas de la boîte de dialogue.
Les règles suivantes portent sur l'utilisation du PDV :
Si vous ne sélectionnez pas de membre ou de liste de membres, et que la dimension n'est pas utilisée dans une ligne ou une colonne, le système se sert du membre du PDV utilisateur comme valeur initiale de la dimension.
Si vous spécifiez des valeurs dans les PDV d'arrière-plan et sélectionnable d'une dimension et que le membre du PDV d'arrière-plan ne se trouve pas dans la liste de membres du PDV sélectionnable, le système se sert du premier membre de la liste du PDV sélectionnable comme membre de PDV d'arrière-plan.
Les utilisateurs doivent disposer de l'accès complet à la hiérarchie des membres pour pouvoir travailler avec tous les membres qu'elle contient. Si vous souhaitez, par exemple, que les utilisateurs accèdent à tous les membres Custom4, vous devez activer l'accès à l'entité parent, CustomTop dans ce cas.
La grille du concepteur du formulaire contient des lignes et des colonnes. Dans un formulaire, la dimension Scenario est utilisée par défaut pour la colonne de la grille, et la dimension Period est utilisée pour la ligne de grille. Vous pouvez ajouter une colonne ou une ligne au formulaire, puis faire glisser les dimensions dans la barre de PDV vers les lignes et les colonnes de la grille pour définir la mise en page du formulaire. Si vous faites glisser plusieurs dimensions dans la même ligne ou colonne, vous pouvez réorganiser les dimensions. Lorsque vous cliquez sur une dimension, vous pouvez sélectionner des membres sur la page de sélection correspondante, afin de les inclure dans la grille ou le PDV.
Lorsque vous sélectionnez une ligne ou une colonne dans la grille, les options de ligne et de colonne correspondantes s'affichent dans le volet de propriétés Détails du formulaire. Vous pouvez inclure une expression calculée dans une ligne ou une colonne. Dans ce cas, vous ne pouvez pas faire glisser les dimensions dans la ligne ou la colonne ; vous devez saisir l'expression calculée dans la ligne ou la colonne à l'aide du volet des propriétés. Les dimensions utilisées pour les lignes ne sont pas disponibles pour les colonnes, et vice-versa.
