SupportsProcessManagement
Indique si un scénario prend en charge la gestion du processus. Cette fonction peut être utilisée avec les types de règles suivants :
  • Calcul
  • Conversion
  • Consolidation
  • Allocation
Syntaxe
HS.Scenario.SupportsProcessManagement("Scenario")
HS.Scenario.SupportsProcessManagement("")
Remarque :
Utilisez une chaîne vide ("") pour appliquer cette fonction au scénario actuel.
HS.Scenario.SupportsProcessManagement(Var1)
Tableau 12-48 Syntaxe de la fonction SupportsProcessManagement
Paramètre Description
Scenario
Scénario valide.
Var1
Variable VBScript représentant un membre de scénario.
Valeur renvoyée
Une valeur booléenne qui est True si la gestion du traitement est activée pour le scénario et False si elle ne l'est pas.
Exemple
Dans l'exemple suivant, si la gestion du traitement est activée pour le scénario actuel, les instructions comprises entre If...Then et End If sont exécutées :
If HS.Scenario.SupportsProcessManagement("Actual") = "TRUE" then
End IF
