Le point de vue (PDV) de grille est le point de vue utilisateur au niveau de la grille. Le PDV de grille permet de spécifier les membres d'une dimension dans une grille sans placer la dimension sur le croisement de la ligne, colonne ou page. Cela permet de contrôler ou de limiter la sélection des membres dont disposent les utilisateurs qui visualisent ou impriment le rapport. Définir le PDV de grille évite de demander le PDV utilisateur à chaque exécution du rapport. Après avoir spécifié une dimension dans le PDV de grille, vous pouvez déterminer la façon dont les visualiseurs sélectionnent des membres.
Par défaut, le PDV de grille est défini de sorte à utiliser n'importe quelle dimension présente dans le PDV utilisateur. Si des dimensions requièrent une sélection différente du PDV utilisateur, vous pouvez sélectionner les dimensions pour le PDV de grille et le rapport utilisera le PDV de grille plutôt que le PDV utilisateur.
Conseil :
Pour améliorer les performances du rapport, n'utilisez pas les dimensions dont un seul membre est sélectionné pour l'ensemble de la grille dans l'axe de ligne, de colonne ou de page. Même si ce mode de sélection n'induit aucune augmentation du nombre de cellules potentielles, il ajoute du temps système supplémentaire lors de l'exécution de la requête. Les dimensions constituant des variables de substitution ou étant définies pour un membre doivent être conservées dans le PDV. Pour les dimensions de point de vue où le membre peut être modifié par l'utilisateur final, utilisez le PDV utilisateur. Pour les dimensions de point de vue où le membre reste fixé sur une sélection spécifique, utilisez le PDV de grille.
