La suppression conditionnelle de base permet de supprimer les données d'une ligne ou d'une colonne en fonction de Supprimer si Zéro, Supprimer si Manquante et Supprimer si Erreur. Vous pouvez combiner la suppression conditionnelle de base aux options de suppression avancées. Reportez-vous à Définition de la suppression conditionnelle avancée.
Pour supprimer des données, procédez comme suit :
Dans une grille, sélectionnez les lignes ou colonnes à supprimer, ou l'ensemble de la grille.
Dans Propriétés, sous Suppression, sélectionnez Options de base, puis choisissez au moins l'une des options suivantes :
Supprimer si Zéro : permet de masquer les lignes ou les colonnes dans lesquelles toutes les valeurs de cellule sont égales à zéro.
Supprimer si Manquante : permet de masquer les lignes ou les colonnes dans lesquelles toutes les cellules sont vides.
Supprimer si Erreur : permet de masquer les lignes ou les colonnes dans lesquelles les données ne sont pas récupérables ou calculables en raison d'erreurs.
Pour remplacer les valeurs #ZERO, #MISSING ou #ERROR dans les lignes ou colonnes qui ne peuvent pas être supprimées, procédez comme suit :
Sélectionnez l'ensemble de la grille en cliquant dans la cellule supérieure gauche.
Dans Propriétés, développez Suppression, puis effectuez l'une des opérations suivantes.
Pour remplacer les valeurs zéro (#ZERO) dans des cellules, saisissez une valeur dans la zone de texte Valeurs zéro.
Pour remplacer les données manquantes (#MISSING) dans des cellules, saisissez une valeur dans la zone de texte Aucune donnée.
Pour remplacer les données erronées (#ERROR) dans des cellules, saisissez une valeur dans la zone de texte Erreur.
