Une formule est constituée d'une combinaison de références de grilles, de fonctions mathématiques et d'opérateurs arithmétiques. Une référence de grille utilise les valeurs de la grille actuelle ou d'une autre grille dans un calcul. Il est possible de définir des formules arithmétiques dans des lignes, des colonnes, des cellules ou une plage de cellules de formule d'une grille. Vous pouvez par exemple créer une formule qui ajoute une ou plusieurs lignes. Vous pouvez également multiplier deux lignes, en ajouter une troisième, puis afficher le résultat. Pour obtenir une explication des fonctions mathématiques disponibles dans les formules, reportez-vous à la section Fonctions mathématiques.
Lors de la définition de lignes ou de colonnes de formule, gardez à l'esprit les points suivants :
Les résultats de la formule sont calculés en fonction des valeurs de données sous-jacentes figurant dans une ou plusieurs cellules indiquées. Si les cellules utilisées dans une formule sont formatées pour utiliser la mise à l'échelle, les résultats de la formule peuvent varier par rapport aux valeurs affichées pour les cellules, étant donné que les valeurs de données non formatées sous-jacentes sont utilisées dans la formule.
Par défaut, les cellules qui contiennent des données manquantes (#MISSING) ne sont pas traitées en tant que zéro dans les formules, sauf indication contraire spécifiée dans la propriété IfNonNumber. Dans une formule utilisant une division, une erreur est renvoyée.
Utilisez la syntaxe par point pour spécifier des propriétés mathématiques. Celle-ci stipule les propriétés d'une grille ou toute autre propriété. Indiquez la propriété au moyen d'un point (.) suivi de son nom.
Lorsque vous utilisez la connexion de base de données Oracle Hyperion Financial Management, le résultat varie en fonction des paramètres de l'option MissingValuesAreZeroInFormulas (anciennement MissingValuesAreZeroInFormulasInHFM) dans le fichier JConsole.exe. Pour plus d'informations sur JConsole, reportez-vous au Guide de l'administrateur Oracle Hyperion Financial Reporting. Si la propriété est définie sur un (1), la valeur #Missing est considérée comme nulle. Toutefois, si elle est définie sur zéro (0), la valeur #Missing est considérée comme manquante, ce qui génère les valeurs #missing ou #error. Le paramètre par défaut est un (1).
