Dans le concepteur, vous pouvez utiliser la ligne, la colonne ou la cellule de conception pour faire référence aux lignes, colonnes et cellules calculées.
Syntaxe de ligne ou de colonne :
AXIS[Segment(Range)].Property
Syntaxe de cellule :
CELL[Row Segment(Range), Column Segment(Range)].Property
Paramètres :
Paramètre | Description |
AXIS |
Ligne ou colonne contenant les cellules développées identifiées par les modèles de ligne et de colonne.
Par exemple, [3] correspond à la ligne 3 et [C] à la colonne C. Par exemple, Par défaut, il s'agit d'une ligne. |
CELL |
Croisement des cellules développées, défini par les coordonnées respectives des modèles de ligne et de colonne.
Par exemple, |
Segment |
Valeur représentant un ID de ligne ou de colonne dans le concepteur de rapports.
Les segments référencés correspondent aux lignes ou colonnes de conception qui peuvent se développer dans le visualiseur. Les lignes ou colonnes du mode affichage sont les lignes ou colonnes développées. Utilisez des nombres pour identifier les lignes et des lettres pour identifier les colonnes. Remarque : Si vous utilisez une ligne de formule développée, le segment par défaut est une ligne. Si vous utilisez une colonne de formule développée, le segment par défaut est une colonne. Par exemple, row[ 5 ] correspond à la ligne développée 5. Pour plus d'informations sur les segments, reportez-vous à Expression de l'argument Segment. |
Range |
Cellules développées utilisées dans le calcul de la fonction.
La plage correspond aux lignes et colonnes développées en mode affichage. Les calculs sont effectués après suppression. Le tri s'opère après les calculs. Pour plus d'informations sur le tri et la suppression, reportez-vous aux sections Utilisation de la suppression conditionnelle et Tri des lignes, colonnes ou pages dans des grilles. Utilisez les deux-points (:) pour désigner une plage de lignes ou de colonnes développées. Par exemple, |
Property |
Fonction appliquée à des lignes, colonnes ou cellules agrégées. Pour plus d'informations sur l'utilisation des propriétés, reportez-vous à la section Arguments de propriété d'agrégation. |
