Vous pouvez masquer des lignes, des colonnes ou toute une grille, de sorte que les valeurs ne soient pas affichées lors de l'impression ou de l'affichage d'un rapport. Par exemple, vous pouvez être amené à masquer une grille lorsque vous incluez un graphique en fonction des données de la grille et souhaitez afficher uniquement le graphique sur le rapport.
Remarque :
Les données et les calculs dans les lignes et les colonnes sont évalués, quel que soit le formatage qui leur est appliqué.
Pour masquer une grille, procédez comme suit :
Dans le concepteur de rapports, sélectionnez une grille.
Dans Propriétés de la grille, développez Suppression, puis sélectionnez Masquer la grille.
Pour masquer une ligne ou une colonne dans une grille, procédez comme suit :
Dans le concepteur de rapports, sélectionnez une ligne ou une colonne dans une grille.
Dans Propriétés de ligne ou Propriétés de colonne, sélectionnez Toujours masquer.
Indiquez si les valeurs ou les calculs de la ligne ou de la colonne masquée doivent être ignorés lors de l'impression ou de l'affichage d'un rapport.
Pour ignorer les valeurs et les calculs, sélectionnez Ignorer la ligne si suppression ou Ignorer la colonne si suppression.
Pour inclure les valeurs et les calculs, désélectionnez Ignorer la ligne si suppression ou Ignorer la colonne si suppression.
Remarque :
Les cellules masquées sont ignorées lors de l'évaluation de la suppression sauf lorsqu'elles sont spécifiquement référencées avec la suppression conditionnelle. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section A propos de la suppression conditionnelle.
