La syntaxe d'une ligne, d'une colonne ou d'un argument de cellule est la suivante :
FunctionName(NomGrille.ElémentGrille[segment(plage)].Propriété)
Tableau 11-1 Composants d'un argument
| Argument | Description |
NomGrille |
(Facultatif) Nom d'une grille. Par exemple, Si |
ElémentGrille |
(Facultatif) L'un des mots-clés suivants : Par exemple, Vous devez spécifier les ID de segment de ligne et de colonne. Par exemple, Le mot-clé Si |
segment |
(Obligatoire) Numéro de référence de ligne, de colonne ou de cellule d'une grille. Pour une colonne ou une ligne développée, vous devez spécifier le segment. Par exemple, |
plage |
(Facultatif) Lignes, colonnes ou cellules développées à partir du segment spécifié. Si Si Remarque : Si un segment ne se déploie que sur une ligne ou colonne, n'utilisez pas l'argument |
propriété |
(Facultatif) L'un des mots-clés suivants : Ne spécifiez pas la propriété lorsqu'une référence est fournie en tant qu'argument. Dans ce cas, la fonction calcule la référence de la façon la plus appropriée. Par exemple, l'expression suivante renvoie la moyenne des cellules des lignes 1 et 2 :
Tandis que l'exemple ci-dessous calcule d'abord la moyenne de la ligne 1 (
La propriété par défaut d'une référence de ligne, de colonne ou de cellule qui n'est pas utilisée en tant qu'argument de fonction est la propriété de somme (
Reportez-vous aux sections Arguments de propriété d'agrégation et Arguments de propriété de référence. |
Le segment étant la seule partie obligatoire d'une référence, les références suivantes sont identiques :
Grid1.row[1].sum
[1]
AverageA et CountA incluent les cellules #missing et #error dans le calcul. Par exemple, si la ligne 1 est une ligne de segment qui se développe en Trim1 = 100, Trim2 = 200, Trim3 = #missing et Trim4 = 400, la fonction suivante renvoie la valeur quatre (4) :
row[1].CountA
Toutes les autres fonctions excluent les cellules #missing ou #error. Ainsi, l'exemple précédent de la ligne 1 qui se développe en Trim1 = 100, Trim2 = 200, Trim3 = #missing et Trim4 = 400 renvoie la valeur trois (3) dans cet exemple :
row[1].Count
