Vous pouvez insérer une préférence d'installation masquée dans la base de données pour modifier le nombre de décimales auquel les résultats d'allocation sont arrondis lors du calcul de grand livre de gestion (valeur par défaut : 7 décimales).
Dans les instructions SQL suivantes, remplacez <value> par un entier compris entre -6 et 7 (conservez les apostrophes).
Une valeur de -6 permet d'arrondir au million le plus proche, une valeur de 0 permet d'arrondir au nombre entier le plus proche et une valeur de 7 permet d'effectuer un arrondi avec 7 décimales.
Lors de l'allocation, les restes des opérations d'arrondi sont ajoutés au croisement de destination avec la plus grande valeur allouée.
Pour les bases de données Oracle, exécutez cette instruction SQL dans SQL Developer en étant connecté en tant que propriétaire du schéma de produit Profitability, puis validez la modification.
INSERT INTO HPM_INSTALLATION_PREFERENCE (ID,NAME,VALUE,HPM_INSTALLATION_ID,CREATED_TIMESTAMP,CREATED_USERID,MODIFIED_TIMESTAMP,MODIFIED_USERID,DISPLAY_ORDER) VALUES (40,'MLCalculationPrecision','<b><value></b>',1,SYSDATE,'INIT',SYSDATE,'INIT',40);
Pour les bases de données Microsoft SQL Server, exécutez ce bloc SQL dans SQL Server Management Studio en étant connecté à la base de données du produit Profitability :
BEGIN
SET IDENTITY_INSERT HPM_INSTALLATION_PREFERENCE ON
CREATED_USERID,MODIFIED_TIMESTAMP,MODIFIED_USERID,DISPLAY_ORDER)VALUES
(40,'MLCalculationPrecision','<value>',1,getDate(),'INIT',getDate(),'INIT';,40)
SET IDENTITY_INSERT HPM_INSTALLATION_PREFERENCE OFF
END
go
