Copie de PDV Profitability standard
Vous pouvez copier un PDV qui servira de point de départ à un nouveau modèle ou scénario, ou pour exécuter des scénarios de simulation avec un modèle existant.
Par exemple, vous pouvez commencer une période en copiant des affectations et des sélections d'inducteurs à partir de la période précédente, ou créer des valeurs initiales pour un scénario de prévision en copiant des données à partir d'un scénario réel.
Pour copier le PDV, vous devez disposer d'un PDV source, qui contient les informations à copier, et d'un PDV cible, qui est la destination de copie des données. Vous pouvez copier des informations uniquement dans les PDV avec le statut Brouillon qui sont répertoriés dans l'onglet Statut de l'écran Gérer les PDV. Reportez-vous à la section Ajout de PDV Profitability standard.
Remarque :
Pour obtenir des informations sur tous les types de dimension Profitability and Cost Management, reportez-vous à la section Types de dimension.
Pour copier des PDV, procédez comme suit :
  1. Facultatif : si nécessaire, créez un PDV dans l'onglet Statut de la fenêtre Gérer les PDV. Il servira de PDV cible à l'opération de copie. Reportez-vous à la section Ajout de PDV Profitability standard.
  2. Dans un modèle ouvert, à partir de Zones des tâches, sélectionnez Gérer le modèle, puis Gestionnaire de PDV.
    L'onglet Statut de la fenêtre Gestionnaire de PDV apparaît. Tous les PDV existants sont indiqués.
  3. Sous Gestionnaire de PDV, cliquez sur l'onglet Copier.
    Utilisez l'écran Copie de PDV pour sélectionner une source et une cible pour la copie de PDV, et pour sélectionner les données à copier.
  4. Sous PDV source, sélectionnez le PDV à copier.
    Remarque :
    Le statut de la source prend automatiquement la valeur de celui affecté à ce PDV ; vous ne pouvez pas le modifier sur cet écran.
  5. Sous PDV cible, sélectionnez le PDV à utiliser comme destination du PDV copié.
    Prudence :
    Le PDV cible doit être un PDV valide avec le statut Brouillon dans l'onglet Statut de l'écran Gestionnaire de PDV. Dans le cas contraire, l'opération de copie ne peut pas démarrer.
  6. Sous Copier la configuration, sélectionnez les éléments du PDV à copier:
    • Sous Couche, cochez la case Couche des coûts ou la case Couche des produits, ou les deux.
    • Sous Modèle, sélectionnez Sélections d'inducteurs, Affectations ou tout.
    • Sous Données, cochez la case Valeurs d'inducteur ou la case Valeurs des coûts/produits, ou les deux.
      Ces options permettent de déterminer les informations requises pour le nouveau PDV. Par exemple, vous pouvez souhaiter inclure uniquement les coûts, la sélection d'inducteur et les valeurs d'inducteur dans la copie du PDV.
  7. Effectuez l'une des tâches suivantes :
    • Cliquez sur Exécuter ultérieurement afin de planifier une date et une heure de copie du PDV. Reportez-vous à la section Planification des flux de tâches.
      Remarque :
      Si cette option n'a pas été sélectionnée lorsque la tâche est créée, vous n'allez pas pouvoir planifier la tâche.
    • Cliquez sur Exécuter maintenant pour copier le PDV immédiatement.
      Un message de confirmation indique que le job a démarré et précise l'ID du flux de tâches affecté. Sélectionnez Statut des jobs, puis Rechercher une tâche pour surveiller le statut.
      Prudence :
      En fonction de la taille et de la complexité du modèle, cette opération peut prendre un certain temps.
  8. Une fois la copie terminée, passez en revue les informations copiées sous le PDV cible.
