A l'aide d'un PDV spécifique, vous pouvez créer une version de PDV qui vous permet de gérer des versions distinctes du même PDV et ainsi de surveiller l'impact des modifications apportées au modèle, ou de suivre les différentes versions du même modèle.
Utilisez la dimension Version pour les tâches suivantes :
Créez plusieurs itérations d'un modèle, avec des versions légèrement différentes.
Modéliser les résultats possibles en fonction des hypothèses ou des scénarios de simulation pour déterminer les pire et meilleur scénarios
Faciliter la définition d'une cible
En modifiant différents éléments de la dimension Version, vous pouvez examiner les résultats des changements, sans pour autant modifier le modèle d'origine.
