Vous pouvez saisir des données et des informations sur le modèle directement dans Oracle Hyperion Profitability and Cost Management. Cependant, la saisie de données prend parfois beaucoup de temps.
Pour faciliter le remplissage de l'application, vous pouvez importer des définitions de modèle, telles que des PDV, des inducteurs, des sélections d'inducteurs, des sélections de règles d'affectation et des règles de calcul, directement dans Profitability and Cost Management à l'aide d'un ensemble de tables intermédiaires d'importation et de configurations d'importation.
Remarque :
Les dimensions, les coûts et les données d'inducteur ne peuvent pas être importées à partir de tables intermédiaires.
Les données de modèle sont importées à partir de diverses sources :
La structure de modèle et les métadonnées (mesures et dimensions) sont importées à partir de la console des applications Profitability via Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace.
Les données de définition du modèle sont importées à partir des tables intermédiaires.
Les appplications et les données de modèle peuvent être importées à l'aide d'Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management. Reportez-vous au guide de gestion du cycle de vie d'Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System.
Les données de modèle sont importées à l'aide d'Oracle Enterprise Performance Management System.
Prudence :
Avant d'importer des données ou des artefacts, Oracle recommande de créer un répertoire de sauvegarde pour les bases de données dans EPM Workspace. Contactez l'administrateur pour obtenir de l'aide.
Pour importer des tables intermédiaires, vous devez créer une configuration d'importation pour préciser les tables à importer. Cette configuration, pouvant être enregistrée, peut servir à importer plusieurs fois le même ensemble de données. Lors de l'importation du modèle complet, des dépendances de table s'appliquent ; toutefois, elles ne s'appliquent pas si vous importez uniquement des sections du modèle.
Pour obtenir des instructions détaillées sur la création de tables intermédiaires et de configurations d'import, reportez-vous au Guide de l'administrateur Oracle Hyperion Profitability and Cost Management.
