Le terme "pleine capacité" indique que toutes les ressources de modèle sont pleinement utilisées pour exécuter une tâche ou une affectation.
Le terme "capacité inactive" indique que certaines ressources de modèle ne sont pas pleinement utilisées. Pour optimiser l'utilisation des ressources ou surveiller les processus peu efficaces, comme les périodes d'indisponibilité des machines, vous pouvez effectuer le suivi de la capacité inactive.
Vous activez le calcul et le reporting de la capacité inexploitée lorsque vous créez ou modifiez un inducteur, en sélectionnant l'option Autoriser l'inactivité, puis en saisissant une quantité d'inducteur totale dans les données de l'inducteur.
Le coût ou les produits de l'inactivité de chaque noeud sont indiqués dans les membres IdleCost ou IdleRevenue de la dimension Mesures.
Ces mesures d'inducteur sont liées à la capacité inexploitée des inducteurs de base réelle uniquement :
IdleDriverValue : mesure utilisée en tant que valeur d'inducteur pour le calcul du coût d'inactivité.
TotalDriverValue : les coûts d'inactivité se basent sur la quantité totale d'inducteur calculée, en fonction des données d'inducteur saisies par l'utilisateur.
EffectiveTotalDriverValue : mesure utilisée afin de stocker le total d'inducteur effectif pour les inducteurs dont la case Autoriser l'inactivité a été cochée sur la source.
La capacité inexploitée est rapportée lors de la validation structurelle d'un modèle. Si un reste non alloué est détecté et que l'inducteur n'a pas été défini pour autoriser la capacité inexploitée, une erreur est générée.
Les inducteurs de base standard sont activés pour calculer la capacité inactive par défaut. Si le total des coûts ou des produits affectés est inférieur à NetCostForAssignment, les autres valeurs sont stockées en tant que coûts ou produits de l'inactivité.
Exemple de coût de l'inactivité pour les inducteurs de base standard
Source X : 100 NetCostForAssignment affectés à 3 destinations (A,B,C)
Destination A : 30 CostReceived
Destination B : 30 CostReceived
Destination C : 30 CostReceived
Source X : NetCostForAssignment = 100
Montant total de X vers toutes les destinations (CostAssigned) = 90
IdleCost = 10
UnassignedCost = 0
Vous pouvez afficher le coût de l'inactivité dans le rapport sur le flux par étapes. Reportez-vous à la section Génération du rapport Flux par étapes.
