Copie et collage de données
Vous pouvez copier des données dans un formulaire, d'un formulaire vers un autre ou depuis une autre application telle que Microsoft Excel. Reportez-vous à la section Copie et collage de données entre Microsoft Excel et les formulaires Planning.)
Remarque :
Oracle Hyperion Planning applique une logique de distribution aux valeurs collées. Il donc important de comprendre comment les valeurs sont réparties avant de les coller dans des périodes. Reportez-vous à Fonctionnement de la distribution des données.
Pour copier et coller des données :
  1. Sélectionnez les cellules contenant les données à copier.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris, sélectionnez Modifier, puis sélectionnez une option :
    • Couper supprime les valeurs de la cellule.
    • Copier copie les valeurs de la cellule. Sélectionnez les cellules dans lesquelles coller les données. Cliquez avec le bouton droit la souris, puis sélectionnez Coller.
    • Effacer efface les valeurs de la cellule.
A propos de la copie et du collage de données :
  • Lorsque vous copiez dans des formulaires ou d'un formulaire vers un autre,Planning copie et colle les valeurs stockées des cellules, mais pas les valeurs affichées en fonction du paramètre de précision.
  • Quand vous collez des données dans des périodes, Planning applique les règles de distribution à chaque cellule à tour de rôle, de la gauche vers la droite et de haut en bas. Les données obtenues à partir d'une opération de collage peuvent ne pas correspondre aux données originales copiées. Pour savoir comment le collage de données peut affecter les valeurs des cellules, reportez-vous à la section Fonctionnement de la distribution des données.
  • Lors de la copie des données, un message peut s'afficher si vous avez désactivé les paramètres d'Internet Explorer pour Autoriser les opérations de collage via le script.
  • Les opérations de copier-coller effectuées depuis un éditeur de texte (par exemple, TextPad, Bloc-notes ou WordPad) échouent si les données sont délimitées par des espaces. Utilisez plutôt des valeurs délimitées par des tabulations.
Les fonctionnalités suivantes sont prises en charge uniquement dans le navigateur Internet Explorer :
  • Copie de données depuis des formulaires Planning et collage dans Microsoft Excel
  • Copie de données depuis un formulaire Planning vers un autre
  • Copie et collage de données non numériques, par exemple, types de données de liste dynamique, de date et texte
