Si votre administrateur a défini un formulaire comportant au moins une variable utilisateur et a activé des variables utilisateur dynamiques, vous pouvez sélectionner et modifier dynamiquement des valeurs de variable utilisateur directement depuis ce formulaire. Par exemple, dans le cas d'une variable intitulée Service, vous pouvez sélectionner les membres Ventes pour budgétiser les dépenses liées aux ventes, puis les membres Marketing pour budgétiser les dépenses de marketing. Vous pouvez également définir les valeurs des variables utilisateur dans les préférences utilisateur (reportez-vous à Définition des préférences pour les variables utilisateur).
Si le formulaire a été défini avec l'option Utiliser le contexte, les variables utilisateur peuvent être utilisées dans le PDV. Avec ce paramètre, la valeur de la variable utilisateur est modifiée de façon dynamique en fonction du contexte du formulaire.
Remarque :
Avant d'utiliser le formulaire, vous devez sélectionner une valeur pour les variables utilisateur.
Pour modifier dynamiquement les valeurs des variables utilisateur dans des formulaires :
