Les propriétés suivantes sont définies dans les comptes et sont référencées dans les règles pour les calculs.
Groupes de comptes
| Propriété | Valeur |
| Nom de la propriété | Groupe de comptes |
| Mot-clé | Grp |
| Champ défini par l'utilisateur | ALL |
| Entrée valide | <Nom de groupe> |
| Valeur par défaut | Aucune |
| Exemple | TempST002:Grp:G1 |
| Description |
Vous pouvez indiquer un nom de groupe pour les membres de compte de base. Vous ne pouvez pas définir de groupes au niveau du parent, mais vous pouvez spécifier un parent pour un groupe. Par exemple, vous pouvez indiquer un parent pour les groupes Groupes d'impôts et Crédits d'impôt. Si vous ne spécifiez pas de groupe de comptes pour les membres, les membres de base sont disponibles pour la saisie. Le nom de groupe ne doit pas contenir de caractères spéciaux. Il n'est valide que pour les membres de compte de base des hiérarchies de compte suivantes :
Propriétés des livres comptables
| Nom de la propriété | Compte d'entrée pour les données de synthèse de livre |
| Mot-clé | BookInput |
| Entrée valide | <Compte enfant valide>. Utilisez le membre parent avec le suffixe _Input. |
| Exemple | BookInput: 50034_Input |
| Description | Cette propriété sert à identifier le compte d'entrée pour le livre comptable de synthèse. |
| Nom de la propriété | JD |
| Mot-clé | JD |
| Entrée valide | Juridiction valide |
| Exemple | RTaxCreditSummary: JD:US_AL |
| Description | Vous pouvez utiliser cette propriété pour tous les comptes régionaux BVT afin de permettre la saisie de données au niveau national. Les données saisies au niveau national sont déplacées vers la juridiction indiquée. |
| Nom de la propriété | SwitchSign |
| Mot-clé | SwitchSign |
| Entrée valide | Yes ou No |
| Valeur par défaut | No |
| Exemple | PPESummary: SwitchSign:Yes |
| Description | Par défaut, le changement de signe du compte BookBVT est défini pour Flux. Pour remplacer ce changement de signe, vous pouvez définir cette propriété sur Yes. La valeur comptable est dans ce cas basculée sur la valeur réelle. |
| Nom de la propriété | VAL |
| Mot-clé | VAL |
| Entrée valide | <GS account1>&<ST account1>. Exemple : TempGS0019&TempST0019 |
| Exemple | Temp0019BookTax: val:TempGS0019&TempST0019 |
| Description | Cette propriété permet de définir le compte GAAP/légal correspondant et le compte légal/fiscal à des fins de validation. Le système peut effectuer une validation pour vérifier que le solde de clôture temporaire dans le report des soldes de livre/d'impôt correspond au solde de clôture des écarts temporaires.
Vous pouvez préciser le nombre de membres de votre choix en les séparant par une esperluette (&). Le montant cumulé de ces comptes est comparé au compte BookTax et un message de validation est affiché dans la colonne Validation du formulaire Ecarts temporaires - Approche de type bilan. |
Propriétés des comptes de provisions à court terme
| Nom de la propriété | Inactif |
| Mot-clé | Inactif |
| Entrée valide | <N'importe quel membre de la dimension> |
| Exemple |
Inactive:P01001 |
| Description | Utilisez cette propriété pour spécifier le TopMember personnalisé de la dimension dans laquelle stocker le paramètre Inactive. Reportez-vous à Spécification de comptes valides par entité. |
Propriétés des comptes de taux de change
| Nom de la propriété | TrOvRate |
| Mot-clé | TrOvRate |
| Entrée valide | Membre Account de type Rate |
| Exemple | Comptes de résultat net avant imposition |
| Description | Cette propriété est utilisée pour convertir les valeurs de compte à un taux différent du taux moyen. |
Propriétés des comptes d'écarts permanents
| Nom de la propriété | Extourne de capitaux propres - National |
| Mot-clé | EqRevN |
| Entrée valide | Doit être un enfant du compte CurrentaddtlCalcTotal et doit être défini sur Calculé |
| Exemple | EqRevN: CurrentAddtlCalcSFAS123RProv |
| Description | Le mot-clé EqRevN indique que le compte d'écarts permanents est Capitaux propres par nature. Ni la charge d'impôts exigibles ni la charge d'impôts différés n'est enregistrée.
Le membre de compte spécifié avec le mot-clé indique le compte à utiliser pour l'extourne de capitaux propres. Si le mot-clé existe mais qu'aucun membre de compte valide n'est indiqué, aucune extourne n'est effectuée. |
| Nom de la propriété | Extourne de capitaux propres - Régional |
| Mot-clé | EqRevR |
| Entrée valide | Doit être un enfant du compte RCurrentAddtlCalcTotal et doit être défini sur Calculé |
| Exemple | EqRevR: RCurrentAddtlCalcSFAS123RAdj |
| Description | Le mot-clé EqRevR indique que le compte d'écarts permanents est Capitaux propres par nature. Cela signifie que ni la charge d'impôts exigibles ni la charge d'impôts différés n'est enregistrée.
| Nom de la propriété | Juridiction |
| Mot-clé | N/A |
| Champ défini par l'utilisateur | Aucune |
| Entrée valide | Doit être l'un des DataCategoryTopMembers suivants affectés au compte :
Jurisdiction = National et Regional
Jurisdiction = Regional
| Valeur par défaut | N/A |
| Exemple | DataCategoryTopMember = PreTaxNational |
| Description | Ce paramètre indique si le montant saisi est de type National, Régional ou les deux.
Par exemple, si le compte d'écarts permanents contient "PreTaxNational" comme DataCategoryTopMember, le montant saisi s'applique uniquement aux provisions nationales. Si le compte d'écarts permanents contient "TaxRegional" comme DataCategoryTopMember, le montant saisi s'applique uniquement aux provisions régionales. |
| Nom de la propriété | Avant impôt ou Avec incidence fiscale |
| Mot-clé | N/A |
Si le montant est saisi en tant que montant avant impôt :
Si le montant est saisi en tant que montant avec incidence fiscale :
Si le montant est saisi en tant que montant réparti : AppRegional |
| Exemple | DataCategoryTopMember = PreTaxNationalRegional |
| Description |
Ce paramètre indique si le montant saisi dans le masque de saisie d'entrée est de type Avant impôt, Avec incidence fiscale ou De répartition. Par exemple, si le compte d'écarts permanents contient "PreTaxNationalRegional" comme DataCategoryTopMember, le montant saisi représente le montant avant impôt et il est pris en compte dans le calcul d'impôt pour les provisions nationales et régionales. Si le compte d'écarts permanents contient "TaxNational" comme DataCategoryTopMember, le montant saisi est le montant avec incidence fiscale et il est pris en compte dans le calcul d'impôt pour les provisions nationales. |
| Nom de la propriété | TrOvDiffAcc |
| Mot-clé | TrOvDiffAcc |
| Entrée valide | Tout compte d'écarts permanents (le compte doit être calculé). |
| Exemple | Un compte NIBT pour lequel TrOvRate est également défini.
Exemple : TrOvDiffAcc: FxAdjPerm, qui indique que la différence entre le taux de dérogation de résultat net avant imposition et le taux moyen fois le résultat net avant imposition sera stocké dans le compte FXAdjPerm dans les provisions à court terme. |
| Description | Il s'agit d'une propriété de compte définie pour le résultat net avant imposition. Elle est définie avec la propriété TrOvRate sur le même compte, indiquant que l'application utilisera le taux de dérogation de résultat net avant imposition pour convertir le résultat net avant imposition. Le compte stocke l'écart entre le taux moyen du système et le taux de dérogation. |
Propriétés des comptes de masque de saisie supplémentaire
| Nom de la propriété | Détails de l'impôt |
| Mot-clé | TaxDetail |
| Entrée valide | <Membre Carryforward valide> |
| Exemple | TaxDetail:NTaxLosses |
| Description | Dans cet exemple, pour lier le compte de détail NTaxLosses à TaxLossesCFS, dans le compte TaxLossesCFS, indiquez la propriété définie par l'utilisateur TaxDetail: NTaxLosses. |
Propriétés des comptes de taxes
| Nom de la propriété | Modification de taux de capitaux propres |
| Mot-clé | RCToEquity |
| Exemple | A#TempST0005 - Share-based payments;RCToEquity:Yes |
| Description | Vous pouvez calculer les modifications de taux d'imposition pour certains comptes en capitaux propres (Hors provisions) plutôt qu'en profits et pertes (Provisions). Spécifiez des comptes de taxes qui doivent utiliser Modification de taux de capitaux propres à l'aide de la propriété définie par l'utilisateur RCToEquity. Dans cet exemple, l'impact des calculs de modification sera affiché dans la section Modification de taux des capitaux propres. |
| Nom de la propriété | Compte de taxes |
| Mot-clé | TxAcc |
| Entrée valide | <Compte de taxes>, par exemple, TempST002 |
| Exemple | PPESummary: TxAcc:TempST001a |
| Description | Cette propriété est utilisée pour identifier les propriétés supplémentaires pour tout compte BVT. Si vous indiquez un compte de taxes, le compte BVT hérite des propriétés suivantes :
Propriétés des comptes d'automatisation des taxes
| Nom de la propriété | TTSrc |
| Mot-clé | TTSrc |
| Entrée valide | National ou Regional |
| Valeur par défaut | National |
| Exemple | RTemp001: TTSrc:Regional |
| Description | Cette propriété représente le compte cible d'automatisation des taxes qui doit indiquer si les données source sont nationales ou régionales. En fonction de cette indication, le type de taxe est défini sur National ou Régional pour les données source. Dans l'exemple ci-dessus, les données source du compte RTemp001 sont de type Régional. |
Propriétés pour comptes de paramètres d'impôt
| Nom de la propriété | ParentFXRates |
| Mot-clé | ParentFXRates |
| Exemple | TaxSettings: ParentFXRates:Yes |
| Description | Ce paramètre est une propriété globale requise pour permettre la saisie dans les taux de change au niveau de l'entité parent. Définissez cette propriété sur un compte TaxSettings.
Lorsque cette propriété est définie sur Yes, vous pouvez saisir des données dans les taux de change suivants au niveau de l'entité parent, outre l'entité de base :
| Nom de la propriété | VAClassification |
| Mot-clé | VAClassification |
| Exemple | TaxSettings: VAClassification:Yes |
| Description | Lorsque cette propriété est définie sur Yes, le système utilise l'autre hiérarchie VAClassification pour le calcul d'allocation de provision pour moins-value. Si elle est définie sur Yes, vous devez avoir au moins un membre défini dans la hiérarchie VAClassification. |
Propriétés pour les comptes d'écarts temporaires
| Nom de la propriété | Classification |
| Mot-clé | N/A |
| Entrée valide | Les comptes d'écarts temporaires qui sont classés comme A court terme ont l'un des DataCategoryTopMembers suivants :
Les comptes d'écarts temporaires qui sont classés comme A long terme ont l'un des DataCategoryTopMembers suivants :
| Exemple | DataCategoryTop Member = PreTaxNationalRegionalCurrent |
| Description |
Ce paramètre indique si le montant d'écart temporaire est classé comme étant A court terme ou A long terme. Par exemple, si le compte d'écarts temporaires contient "PreTaxNationalRegionalCurrent" comme TopMember DataCategory, le montant saisi est classé comme étant A court terme. Les données sont saisies sur une base avant impôt et le compte sera uniquement appliqué au calcul des provisions nationales. |
| Nom de la propriété | Niveau de classification |
| Mot-clé | ClassLevel |
| Valeur par défaut |
Yes pour les comptes de membre de base La valeur par défaut est N/A pour les comptes de membre parent |
| Exemple | ClassLevel: No |
| Description |
Ce paramètre définit le niveau auquel les comptes d'écarts temporaires sont testés à des fins de classification des actifs/passifs (par exemple, compte de base ou parent). Un montant positif est classé comme Actif. Un montant négatif est classé comme Passif. La classification comme actif/passif à court terme ou à long terme dépend du paramètre au niveau du TopMember DataCategory. Reportez-vous à la section relative à la propriété Classification. |
| Commentaire | Pour tous les comptes parent indiqués avec le mot-clé ClassLevel, tous les comptes semblables doivent avoir la même valeur de propriété Niveau de classe. Si vous ne spécifiez aucune valeur, la valeur par défaut est YES pour les comptes de base. Si les membres de base sont définis sur YES, la valeur YES doit être définie dans un membre parent à un certain niveau. |
| Nom de la propriété | Signe de classification |
| Mot-clé | ClassSign |
| Entrée valide | 1 ou -1 (1 indique une valeur positive, -1 indique une valeur négative) |
| Valeur par défaut | 1 (positif) |
| Exemple | ClassSign: -1 |
| Description | Ce paramètre indique si le solde d'impôt différé doit être multiplié par 1 ou -1 à des fins de classification. Une fois que vous avez appliqué le signe de classification au montant, le système le classe comme Actif ou Passif comme décrit dans la propriété ClassLevel. Ceci n'est applicable que si ClassLevel est défini sur Yes. |
| Mot-clé | EqRevN |
| Entrée valide | Doit être un enfant du compte "CurrentAddtlCalcTotal" et doit être défini sur Calculé. |
| Description | Le mot-clé EqRevN indique que le compte d'écarts temporaires est Capitaux propres par nature. Cela signifie que ni la charge d'impôts exigibles ni la charge d'impôts différés n'est enregistrée.
| Mot-clé | EqRevR |
| Mot-clé | N/A |
| Entrée valide | Doit être l'un des TopMembers DataCategory suivants affectés au compte :
| Exemple | DataCategoryTopMember = PreTaxNationalCurrent |
| Description |
Ce paramètre indique que le montant saisi dans le masque de saisie d'entrée est de type National, Régional ou les deux. Par exemple, si le compte d'écarts permanents contient "PreTaxNational" comme TopMember DataCategory, le montant saisi s'applique uniquement aux provisions nationales. Si le compte d'écarts permanents contient "TaxRegional" comme TopMember DataCategory, le montant saisi s'applique uniquement aux provisions régionales. |
| Nom de la propriété | Bénéfice net de la région |
| Mot-clé | NBR |
| Valeur par défaut | Yes (applicable uniquement aux comptes régionaux) |
| Exemple | NBR: No |
| Description |
Ce paramètre indique si l'impact des impôts différés régionaux de l'écart temporaire a un bénéfice net de la région. Les montants d'ajustement du bénéfice net de la région sont stockés dans la dimension RollForward en tant que détails supplémentaires pour la capture de tous les ajustements des comptes de taxes. |
| Mot-clé | N/A |
| Exemple | DataCategoryTopMember = PreTaxNationalRegionalCurrent |
| Description | Ce paramètre indique si le montant saisi dans le masque de saisie d'entrée est de type Avant impôt ou Avec incidence fiscale.
Par exemple, si le compte d'écarts temporaires contient "PreTaxNationalRegionalCurrent" comme DataCategoryTopMember, le montant saisi représente le montant avant impôt et il est pris en compte dans le calcul d'impôt pour les provisions nationales et régionales. Si le compte d'écarts temporaires contient "TaxNationalCurrent" comme DataCategoryTopMember, le montant saisi est le montant avec incidence fiscale et il est pris en compte dans le calcul d'impôt pour les provisions nationales. |
| Nom de la propriété | Année de début |
| Mot-clé | StartYear |
| Entrée valide | <Toute année valide> |
| Exemple | StartYear:2014 |
| Description | Vous utilisez cette propriété pour spécifier l'année à partir de laquelle le cumul des écarts de rendement sur les provisions doit démarrer. |
| Nom de la propriété | Période de début |
| Mot-clé | StartPeriod |
| Entrée valide | <Toute période valide> |
| Exemple | StartPeriod:P06 |
| Description | Cette propriété permet de spécifier la période de début à partir de laquelle copier le commentaire de cellule Expiration des crédits d'impôt/pertes fiscales TaxLossesD. |
Propriétés définies par le système des comptes de reconduction de compte de taxes (TARF)
| Nom de la propriété | Comptes de RàN du compte de taxes |
| Mot-clé |
TARF1 : utilisé pour définir les comptes Solde d'ouverture, les comptes Provision reportée et les comptes Hors provision. TARF2 : utilisé pour définir des comptes Ajustement automatique. TARF3 : utilisé pour définir des comptes Provisions à court terme. |
| Entrée valide | Défini par le système ; pas d'entrée |
| Exemple | TARF1: RF#NBRCY |
| Description |
Remarque : Vous ne devez ni mettre à jour ni enlever ces mots-clés. Lors de l'ajout de nouveaux comptes à l'application, vous ne devriez pas avoir besoin d'appliquer les mots-clés TARF aux nouveaux comptes. |
| Commentaire | Les entrées définies par l'utilisateur TARF sont spécifiées dans les membres de dimension Account et DataCategory. |
