Oracle Hyperion Tax Provision est configuré pour utiliser le processus de consolidation et d'élimination par défaut inclus dans Oracle Hyperion Financial Management. La méthode de consolidation est utilisée dans le cadre du processus de consolidation si elle est référencée dans la règle de consolidation, ainsi que pour le calcul de la participation.
L'application Tax Provision est configurée sans aucune méthode de consolidation. Vous pouvez définir des méthodes de consolidation pour l'application si nécessaire.
Calcul de la participation
Vous devez utiliser la fonction Gérer la participation de Financial Management pour indiquer les pourcentages de participation. Les données sont consolidées pour les entités parent en fonction des pourcentages de participation. Vous pouvez entrer les pourcentages de consolidation à l'aide du compte système Pourcentage de consolidation [PCon] ou en saisissant les informations concernant les parts. Le système calcule le pourcentage de consolidation à l'aide des informations concernant les parts.
Pour plus de détails, reportez-vous au Guide de l'administrateur Oracle Hyperion Financial Management.
Exemple : l'exemple suivant montre comment définir les pourcentages de participation pour une entité de base représentant un partenariat.
Pour configurer un pourcentage de participation de 50 % pour l'entité de base (FLE204_LP), suivez les étapes décrites ci-dessous :
Base Entity: FLE204_LP
Year: 2013
Period: P12/P13
Percent consolidation [PCon]: 50
Vous devez ensuite utiliser la méthode de consolidation Consolider tout avec les données pour consolider les données au niveau du parent.
Remarque :
Veillez à utiliser l'option Consolider tout avec les données pour consolider les données au niveau du parent. Dans Financial Management, avant le calcul, le système efface toutes les valeurs calculées pour les entités de base et exécute les calculs. Pour les entités parent, le système efface les cellules calculées avant la consolidation. Si vous calculez les données uniquement au niveau de l'entité de base, les données peuvent ne pas être correctement consolidées à partir des entités enfant et descendant. Le système calcule l'impôt uniquement sur les cellules qui contiennent des données. Dans le cas des cellules NoData, le calcul de l'impôt est ignoré pour le compte en question et l'impôt calculé initialement est conservé. Vous devez consolider l'entité parent jusqu'à la racine pour garantir que toutes les données sont calculées correctement.
