Ces propriétés définies par l'utilisateur d'entité spéciales doivent être définies pour l'application Tax.
| Propriété | Valeur |
| Nom de la propriété | Autoriser la compensation juridictionnelle régionale |
| Mot-clé | NettingNat |
| Champ défini par l'utilisateur | ALL |
| Entrée valide | Yes ou No. Valide uniquement en cas de spécification au niveau de l'entité parent. |
| Valeur par défaut | No |
| Exemple | NettingNat: Yes |
| Description | Ce paramètre est utilisé pour la compensation juridictionnelle. Les classifications d'actif/passif d'impôt différé sont calculées au niveau du parent si le paramètre a la valeur Yes pour l'entité parent. Le paramètre est utilisé en conjonction avec une autre hiérarchie d'entités dans laquelle la compensation est obligatoire. Le résultat de la compensation juridictionnelle n'a aucune incidence sur le mouvement des actifs/passifs d'impôt différé dans la reconduction de compte de taxes. Les calculs sont effectués uniquement si tous les membres de base de l'entité parent ont le même domicile et qu'il n'y a aucun autre descendant avec la valeur de propriété définie sur Yes. Si la compensation juridictionnelle s'applique, les calculs de l'actif et du passif, l'allocation de provision pour moins-value et les calculs de reclassification sont effectués au niveau de l'entité parent et peuvent être affichés dans la section de classification de la reconduction d'impôt différé. Ce comportement est conçu pour les autres hiérarchies d'entités.
Par exemple : ConsolGroup1
ConsolGroup1 correspond à une autre hiérarchie, avec deux entités (LE101 et LE102) qui font également partie de la hiérarchie EasternUSA. |
| Nom de la propriété | Autoriser le classement unitaire |
| Mot-clé | NettingReg |
| Exemple | NettingReg: Yes |
| Description | Ce paramètre est semblable au paramètre national et il est utilisé pour le classement unitaire. Les classifications d'actif/passif d'impôt différé sont calculées au niveau du parent si le paramètre a la valeur Yes pour l'entité parent. Le résultat du classement unitaire n'a aucune incidence sur le mouvement des actifs d'impôt différé et des impôts différés à payer dans le RàN du compte de taxes. Les calculs sont effectués uniquement si tous les membres de base de l'entité parent ont le même domicile et qu'il n'y a aucun autre descendant avec la valeur de propriété définie sur Yes. La compensation supplémentaire doit être définie sur Yes au niveau de la région (membre Jurisdiction). Les calculs de reclassification sont effectués au niveau de l'entité parent et peuvent être affichés dans la section de classification de la reconduction d'impôt différé. |
| Nom de la propriété | CalcNIBTFX |
| Mot-clé | CalcNIBTFX |
| Entrée valide | Yes ou No |
| Exemple | TotalCanada:CalcNIBTFX:Yes |
| Description | Cette propriété permet d'utiliser un compte de conversion de dérogation NIBT pour l'entité parent. Par défaut, le taux ne peut pas être saisi au niveau du parent. Cette propriété permet d'entrer le taux au niveau du parent. CalcNIBTFX: Yes permet la saisie pour les comptes de taux de dérogation définis sous cette hiérarchie (CurrencyRates\Overriderates). |
| Nom de la propriété | Pays de domicile |
| Mot-clé | Domicile |
| Entrée valide | Un des pays dans la hiérarchie nationale défini dans la dimension Juridiction. |
| Valeur par défaut | <Blank>. Ce mot-clé doit être spécifié pour toutes les entités de base. |
| Exemple | Domicile: US |
| Description | Cette entrée est utilisée pour identifier le principal établissement de l'entité, ainsi que pour identifier le membre Jurisdiction valide pour l'entité. Par exemple, si l'entité est définie de façon à avoir Domicile: US, le membre Jurisdiction valide sous AllNational pour l'entité est US. Comme US a également des membres régionaux, tous les membres sous US_Regions sont des membres Jurisdiction valides potentiels pour l'entité.
Prudence : Si vous modifiez le domicile pour une entité, vous devez effacer les données de l'entité, charger les métadonnées et les règles (même si vous n'avez apporté aucune modification aux règles), puis relancer le calcul. |
| Nom de la propriété | Groupes |
| Mot-clé | Grps |
| Entrée valide | <Noms de groupe valides séparés par &> |
| Valeur par défaut | Aucune |
| Exemple | LE101: Grps:G1&G2&G3 |
| Description | Les groupes définis pour les comptes (comptes de taxes ou BVT) peuvent être spécifiés à l'aide de cette propriété. Il est possible de spécifier plusieurs groupes en incluant une esperluette (&) dans le mot-clé. La saisie de données est ainsi autorisée dans les comptes qui appartiennent au groupe au niveau du parent. |
| Nom de la propriété | Déduction régionale |
| Mot-clé | RDeduct |
| Exemple | RDeduct: Yes |
| Description | Ce paramètre permet d'indiquer si la charge d'impôts régionale est déductible ou si les avantages fiscaux régionaux sont imposables sur les provisions nationales. Par exemple, si l'entité a la valeur RDeduct:Yes et si l'entité comporte deux régions valides, le montant déductible sur les provisions nationales correspond à la somme des provisions à court terme régionales des deux régions actives. |
| Nom de la propriété | TaxCalc |
| Mot-clé | TaxCalc |
| Exemple | EasternUSA:TaxCalc:Yes |
| Description | Cette propriété permet d'autoriser les calculs d'impôt. Par défaut, les calculs d'impôt sont effectués au niveau de l'entité de base et ne sont pas effectués au niveau de l'entité parent. Pour modifier ce comportement, vous pouvez utiliser cette propriété.
TaxCalc:Yes. Les calculs d'impôt suivants sont effectués au niveau de l'entité spécifiée. Clear_ValidationCellText Pre_TaxCalculations() Calculate_TaxCalculations(True) Post_TaxCalculations() Pre_TARF() Calculate_TARF Post_TARF() Pre_FIN18() Calculate_FIN18 Post_FIN18() Pre_Validations() Calculate_Validations Post_Validations() Clear_Zeros TaxCalc:No. Les calculs d'impôt ci-dessus ne sont pas effectués. |
| Nom de la propriété | TaxRate |
| Mot-clé | TaxRate |
| Valeur par défaut | Yes |
| Exemple | FLE601:TaxRate:No |
| Description | Ces paramètres sont appliqués à l'entité pour laquelle les données doivent être saisies dans les données avec incidence fiscale.
Si TaxRate est défini sur No, la saisie directe de montants avec incidence fiscale dans l'échéancier d'entrée d'impôt différé est autorisée pour l'entité et la saisie de taux d'imposition dans l'entité est interdite. |
| Nom de la propriété | Allocation de provision pour dépréciation |
| Mot-clé | VAllowAlloc |
| Exemple | VAllowAlloc: Yes |
| Description | Ce paramètre permet d'indiquer si l'allocation de provision pour moins-value est utilisée aux fins du journal dans la TARF.
Remarque : Vous ne pouvez pas saisir de données directement dans les comptes d'allocation de provision pour moins-value, car il s'agit de calculs. |
