Les rapports financiers fournissent des fonctions de vérification et d'impression. Les rapports financiers fournis avec Oracle Hyperion Tax Provision sont conçus pour répondre aux exigences anticipées normales, mais vous pouvez créer des rapports supplémentaires si nécessaire.
Pour plus de détails sur le développement de rapports financiers, reportez-vous au Guide de l'administrateur Oracle Hyperion Financial Reporting.
Les fichiers de rapport financier individuels sont enregistrés en tant que fichiers DES mais sont inclus dans un fichier ZIP.
Les fichiers de rapport sont stockés dans le dossier Financial Reports de l'application Tax échantillon.
Pour installer les fichiers de rapport en lot, procédez comme suit :
A partir du sous-dossier du composant LCM, décompressez le fichier FR_TaxProv.zip contenant les objets LCM.
Importez les objets LCM dans l'application. Pour obtenir des instructions, reportez-vous au Guide de gestion du cycle de vie d'Oracle Enterprise Performance Management System.
Remarque :
La connexion à la base de données peut être différente de celle utilisée pour créer les rapports. Vous devez donc la mettre à jour lors de l'import ou après celui-ci.
Pour importer les rapports, exécutez les étapes suivantes dans l'ordre.
Pour importer les fichiers de rapport, procédez comme suit :
Assurez-vous que la structure de répertoires (dossiers) correcte existe dans le référentiel.
Connectez-vous à Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace.
Sélectionnez Naviguer, puis Explorer, ou sélectionnez Explorer pour ouvrir le panneau Explorer.
Créez la structure suivante si elle n'existe pas déjà (le dossier Root doit déjà exister) :
Root\Financial Reports\Tax
Importez l'objet de rapport de logo d'entreprise (fichier CompLogo.roi) dans le dossier Root du référentiel.
Remarque :
Cette étape doit être effectuée avant d'importer les définitions de rapport (reportez-vous à l'étape 5).
Connectez-vous à EPM Workspace.
Sélectionnez le dossier Root.
Dans le menu, sélectionnez Fichier, puis Importer et Documents Financial Reporting.
Cliquez sur Parcourir pour accéder au fichier CompLogo.roi.
Sélectionnez le fichier, puis cliquez sur Ouvrir.
Cliquez sur Importer.
Importez les objets de rapport (fichiers *.ROT et *.ROG) dans le dossier Financial Reports\Tax du référentiel.
Remarque :
Vous devez effectuer cette étape avant d'importer les définitions de rapport (reportez-vous à l'étape 5).
Avant de commencer, sachez que les fichiers de rapport et d'objet de rapport peuvent être importés un à la fois, mais vous pouvez également en importer plusieurs simultanément s'ils sont compressés ensemble dans un fichier ZIP. Pour plusieurs fichiers, l'utilisation d'un fichier ZIP est beaucoup plus rapide.
Sélectionnez le dossier Tax sous le dossier Financial Reports.
Cliquez sur Parcourir pour accéder au fichier ZIP que vous avez créé et qui inclut la totalité de vos fichiers d'objet de rapport (*.ROT ou *.ROG), ou à un fichier d'objet de rapport spécifique.
Répétez ce processus jusqu'à ce que tous les fichiers *.ROT et *.ROG soient importés. Si vous utilisez un fichier ZIP, un seul processus d'import doit être mis en oeuvre.
Si vous exécutez les rapports pour une application Tax contenant plus que les cinq dimensions libres fournies, vous devez convertir les fichiers de définition de rapport pour pouvoir les importer. Pour convertir les fichiers de définition de rapport, exécutez l'utilitaire UpgradeTaxObjects sur les fichiers.
Remarque :
L'utilitaire UpgradeTaxObjects est situé dans le fichier ZIP d'installation dans le dossier Utilities. Reportez-vous au fichier UpdateTaxObjectsUsage.txt inclus avec l'utilitaire pour obtenir des instructions, ainsi qu'au fichier UpdateTaxObjects.bat fourni à titre d'exemple.
Importez les définitions de rapport (fichiers *.DES) dans un dossier de référentiel existant.
Avant d'exécuter cette étape, assurez-vous que les objets de rapport ont déjà été importés (reportez-vous à l'étape 3).
Vous pouvez importer des rapports dans n'importe quel dossier du référentiel. Tous les rapports d'une application Tax Provision doivent être importés dans le même dossier. Les objets de rapport doivent se trouver dans le dossier Financial Reports/Tax.
Sélectionnez le dossier Tax sous le dossier Financial Reports (ou tout autre dossier du référentiel).
Cliquez sur Parcourir pour accéder au fichier ZIP que vous avez créé et qui inclut la totalité des fichiers de définition de rapport (*.DES), ou à un fichier de définition de rapport spécifique.
La boîte de dialogue Sélectionner la connexion à la base de données s'ouvre.
Dans la liste déroulante Remplacer par, sélectionnez le nom de la connexion à la base de données que vous avez créée et qui pointe vers le serveur et l'application fiscale Oracle Hyperion Financial Management.
Conseil :
Si vous n'avez pas déjà créé la connexion à la base de données, vous pouvez en créer une en sélectionnant Créer la connexion à la base de données, puis la sélectionner dans la liste déroulante Remplacer par.
Cliquez sur OK.
Répétez ce processus jusqu'à ce que tous les fichiers *.DES soient importés. Si vous utilisez un fichier ZIP, un seul processus d'import doit être mis en oeuvre.
Remarque :
Les exemples de rapport sont conçus pour fonctionner uniquement avec les exemples de données fournis avec l'application. Certaines modifications peuvent s'avérer nécessaires pour les exemples de rapport afin d'afficher toutes les données correctement avec vos métadonnées.
