Quando si esporta un'applicazione, un oggetto o più oggetti, questi elementi vengono esportati in un file xml che può essere impostato in altre applicazioni Oracle Hyperion Calculation Manager.
Nota:
È possibile esportare oggetti da qualsiasi vista: Vista sistema, Vista custom e Vista distribuzione. È possibile esportare uno o più oggetti.
Per esportare gli oggetti, procedere come segue.
- Effettuare una delle seguenti operazioni:
Solo per utenti di racle Hyperion Financial Management: per esportare il set di regole di Financial Management, espandere il tipo di calcolo e il nodo Set di regole contenente il set di regole che si desidera esportare.
Per esportare set di regole, espandere Set di regole.
Solo per applicazioni Oracle Hyperion Planning, Oracle Essbase e Oracle General Ledger
Per esportare regole, formule, script o template, espandere il tipo di calcolo, il tipo di piano o il database, quindi espandere Regole, Formule, Script o Template.
Per esportare solo un oggetto, fare clic con il pulsante destro del mouse su di esso e selezionare Esporta.
Per esportare più oggetti, selezionare gli oggetti che si desidera esportare, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Esporta. Utilizzare MAIUSC + clic e CTRL + clic per selezionare oggetti contigui o non contigui all'interno di diversi calcoli, tipi di piano o database, diversi tipi di oggetti (quali regole business e formule) e diverse applicazioni all'interno di un tipo di applicazione.
Dopo aver selezionato Esporta, viene richiesto di aprire o salvare il file .xml generato.
- In Download file, eseguire una delle operazioni seguenti:
Per visualizzare i contenuti del file .xml generato, selezionare Apri.
Per salvare il file .xml generato senza visualizzarlo, selezionare Salva, immettere un nome per il file o accettare il nome predefinito, quindi fare nuovamente clic su Salva.
