È possibile importare gli script di calcolo di Oracle Essbase in Oracle Hyperion Calculation Manager come regole business grafiche.
Quando si importa uno script di calcolo di Essbase contenente un comando SET RUNTIMESUBVARS, tutte le variabili di sostituzione runtime di Essbase (precedute da una e commerciale nello script) vengono convertite in variabili prompt runtime di Calculation Manager con notazione {}. Per impostazione predefinita, viene creata una variabile string in Calculation Manager utilizzando il valore delle variabili del comando RUNTIMESUBVARS dello script di calcolo di Essbase. Per ulteriori informazioni sulla creazione degli script di calcolo in Essbase, fare riferimento alla Oracle Essbase Database Administrator's Guide (in lingua inglese).
In Calculation Manager, il valore della variabile viene visualizzato nella colonna Valore della scheda Variabili quando si apre la regola business in Designer regole. È possibile visualizzare il valore predefinito della variabile aprendola in Designer variabili e cercando la colonna Valore predefinito. Tuttavia, se la variabile dello script di calcolo è priva di valore o di un valore predefinito, in Calculation Manager non verrà visualizzato alcun valore.
Se è presente un testo tra i tag <RTSV_HINT> e </RTSV_HINT> nello script di calcolo, tale testo verrà utilizzato come testo del prompt runtime per la variabile. Se i tag non comprendono testo, viene utilizzato il nome della variabile come testo del prompt.
Per importare uno script di calcolo di Essbase come regola business grafica:
