Selettore membri consente di selezionare membri all'interno di una dimensione. Espandere e comprimere i membri all'interno di una dimensione utilizzando [+] e [-].
La finestra di dialogo Selettore membri include tre schede: tutti i membri e tutte le funzioni inclusi nella dimensione selezionata sono contenuti rispettivamente nelle schede Membri e Funzioni. La terza scheda (Cerca) viene utilizzata per cercare i membri o le corrispondenti descrizioni. I membri e le funzioni selezionati vengono visualizzati nell'elenco Selezioni a destra.
Quando si visualizza un componente che consente di selezionare più membri, è possibile utilizzare MAIUSC + clic e Ctrl + clic per selezionare membri adiacenti o non adiacenti.
Per aggiungere più membri da una o più dimensioni a un componente:
Nota:
Non è possibile aggiungere un membro a un componente loop fisso.
I membri della dimensione selezionata vengono visualizzati in Membri.
In Membri, premere CTRL + clic o MAIUSC + clic per selezionare i membri, quindi fare clic sulla freccia destra per spostarli nell'elenco Selezioni. È inoltre possibile utilizzare le opzioni disponibili in questa tabella per definire ulteriormente le selezioni.
Tabella 8-4 Pulsanti Selettore membri
| Pulsante | Descrizione |
| Aggiungi speciale | (Solo per utenti delle applicazioni di memorizzazione a blocchi di Oracle Hyperion Planning e Oracle Essbase ) Selezionare una delle opzioni seguenti per aggiungere ulteriori membri o funzioni correlati alla funzione o al membro selezionati nella scheda:
(Solo per utenti di applicazioni di memorizzazione di aggregazione Essbase) Selezionare una delle opzioni indicate di seguito per aggiungere ulteriori membri o funzioni correlati alla funzione o al membro selezionato nella scheda:
Nota: nelle selezioni Aggiungi speciale, Planning non dispone di Livello 0 (Base) né di Inclusivo. |
| Seleziona | Selezionare questa opzione per spostare il membro o la funzione nell'elenco Selezioni. |
| Deseleziona | Selezionare questa opzione per rimuovere il membro o la funzione dall'elenco Selezioni. |
| Deseleziona tutto | Selezionare questa opzione per rimuovere tutti i membri e le funzioni dall'elenco Selezioni. |
In Funzioni eseguire i task seguenti:
Solo per utenti di applicazioni di memorizzazione a blocchi Planning ed Essbase:
Premere CTRL + clic o MAIUSC + clic per selezionare le funzioni.
Immettere il valore richiesto per le funzioni in base alla seguente tabella:
Tabella 8-5 Funzioni e valori
| Funzione | Valori da immettere | Descrizione |
| @ALLANCESTORS | Nome membro | Immettere il nome del membro oppure fare clic su Membro per selezionarne uno. |
| @ANCEST |
| @ANCESTORS |
| @ATTRIBUTE | Nome membro attributo | Per la dimensione inserita, immettere il nome membro attributo o la combinazione membri da includere nella selezione. |
| @CHILDREN | Nome membro | Immettere un nome membro o una combinazione membri o una funzione che restituisce un membro o una combinazione membri. |
| @CURRMBR | Nome dimensione | Immettere il nome della dimensione. |
| @DESCENDANTS |
| @GENMBRS |
| @IALLANCESTORS | Nome membro | Immettere un nome membro o una combinazione membri o una funzione che restituisce un membro o una combinazione membri. |
| @IANCESTORS |
| @ICHILDREN | Nome membro | Immettere un nome membro o una combinazione membri o una funzione che restituisce un membro o una combinazione membri. |
| @IDESCENDANTS |
| @ILSIBLINGS | Nome membro |
| @IRDESCENDANTS |
| @IRSIBLINGS | Nome membro |
| @ISIBLINGS | Nome membro |
| @LEVMBRS |
| @LIST | Argomento | Immettere un elenco di argomenti che verranno raccolti e trattati come un unico argomento in modo da poter essere elaborati dalla funzione padre. Gli argomenti possono essere nomi membri, combinazioni membri, funzioni set membri, funzioni intervallo ed espressioni numeriche. |
| @LSIBLINGS | Nome membro |
| @MATCH |
| @MEMBER | Stringa | Immettere una stringa (racchiusa tra virgolette doppie) o una funzione che restituisce una stringa. |
| @MERGE |
| @PARENT |
| @RANGE |
| @RDESCENDANTS |
| @RELATIVE |
| @REMOVE |
| @RSIBLINGS | Nome membro |
| @SHARE | Elenco intervalli | Immettere un elenco delimitato da virgole, funzioni che restituiscono membri o intervalli di membri. Tutti i membri in rangeList devono provenire dalla stessa dimensione. |
| @SIBLINGS | Nome membro |
| @UDA |
| @WITHATTR |
| @XRANGE |
Fare clic sulla freccia destra per spostare gli oggetti nell'elenco Selezioni. È inoltre possibile utilizzare le opzioni disponibili in Tabella 8-4 per definire ulteriormente le selezioni.
In Cerca eseguire i seguenti task per cercare uno o più membri.
In Dimensioni cercare una dimensione in cui si desidera cercare un membri.
In Trova selezionare il tipo di membro da cercare, il nome di un membro oppure la relativa descrizione.
Immettere il nome del membro o la relativa descrizione da cercare oppure per visualizzare tutti i membri inclusi nella dimensione confermare il carattere jolly predefinito (*).
Selezionare Cerca per cercare un membro immesso nel campo. Fare riferimento a Ricerca di membri all'interno di Selettore membri.
Selezionare Ricerca avanzata per accedere alle opzioni di ricerca avanzate. Fare riferimento a Ricerca di membri all'interno di Selettore membri.
Selezionare il membro o i membri desiderati, quindi fare clic sulla freccia destra per spostarli nell'elenco Selezioni. Queste opzioni possono essere usate anche in Tabella 8-4 per definire ulteriormente la selezione.
Solo per utenti di Oracle Hyperion Financial Management: in Elenchi eseguire i seguenti task:
Selezionare un elenco di membri per la dimensione selezionata e immettere i parametri per l'elenco in base alla tabella seguente:
Tabella 8-6 Elenchi membri e parametri di Financial Management
| Dimensione | Elenchi membri e parametri |
| Account |
| Entità |
| ICP |
| Periodo |
| Scenario |
| Valore |
| Vista |
Per Gerarchia e Discendenti immettere i valori per i seguenti parametri:
| Anno |
Fare clic sulla freccia destra per spostare l'elenco di membri nell'elenco Selezioni. Queste opzioni possono essere usate anche in Tabella 8-4 per definire ulteriormente la selezione.
Se si stanno selezionando membri, funzioni o elenchi di membri per definire un valore variabile il cui tipo è membri, ripetere i due passi precedenti fino a quando non si selezionano membri, funzioni o elenchi di membri per ciascuna dimensione. Quindi andare al passo successivo.
Se si stanno selezionando membri, funzioni o elenchi membri di uno qualsiasi dei seguenti elementi, andare al passo successivo.
L'intervallo globale di una regola business
Un template in cui il tipo di Design Time Prompt è un'intersezione di membri
Un valore variabile il cui tipo è membri
Un limite variabile il cui tipo è membro
Un componente loop
Una funzione dove il parametro è membri
