Nota:
A differenza delle regole, dei template e degli altri componenti, quando si apre uno script non è possibile visualizzarlo in formato grafico (all'interno di un diagramma di flusso). bensì soltanto in formato script.
Fare clic sull'icona Mostra/Nascondi numero riga per nascondere o visualizzare i numeri di riga dello script. I numeri di riga vengono visualizzati per impostazione predefinita.
Fare clic sull'icona Inserisce una funzione e i relativi parametri per inserire una funzione nello script. Fare riferimento a Utilizzo delle funzioni.
Fare clic sull'icona Inserisce uno o più membri selezionati da una dimensione per inserire un membro nello script. Fare riferimento a Aggiunta di membri e funzioni a un componente.
Fare clic sull'icona Inserisce una variabile per inserire una variabile nello script. Fare riferimento a Utilizzo delle variabili.
Solo per utenti di Planning: fare clic su Inserisci smartlist per inserire uno smartlist nello script. Fare riferimento a Utilizzo degli elenchi smart.
Fare clic sulle icone Commento e Annulla commento per aggiungere e rimuovere righe di commento dallo script.
Fare clic sull'icona Nascondi commenti per nascondere i commenti generati dal sistema nello script.
Fare clic sull'icona Verifica sintassi per cercare errori nella sintassi dello script.
Nota:
In caso di un errore di sintassi, il codice contenente l'errore viene visualizzato come testo rosso e non viene visualizzato alcun messaggio di errore. Se non viene rilevato alcun errore di sintassi, viene visualizzato il messaggio "Nessun errore di sintassi".
Fare clic sull'icona A capo per far sì che le righe dello script lunghe che escono dalla pagina siano visualizzate su più righe nella stessa pagina.
Fare clic sull'icona Imposta completamento codice su OFF per sopprimere i suggerimenti per il completamento del codice. (Questa icona consente l'attivazione e la disattivazione. Per riattivare il completamento del codice, fare di nuovo clic sull'icona. Per impostazione predefinita, il completamento di codice è impostato su ON).
Fare clic sull'icona Sostituisci per cercare e sostituire una stringa di testo nello script. Fare riferimento a Ricerca di una stringa di testo nello script di una regola business.
Fare clic sull'icona Trova per cercare una stringa di testo nello script. Fare riferimento a Ricerca di una stringa di testo nello script di una regola business.
Immettere il testo da ricercare in Trova, quindi fare clic su Precedente o Successivo per trovare l'istanza precedente (ricerca nello script verso l'alto) o successiva (ricerca nello script verso il basso) del testo.
Immettere un numero di riga in Vai alla riga e fare clic sulla freccia per evidenziare il numero di riga nello script.
Per espandere o comprimere una riga dello script, fare clic sul segno più o meno a sinistra della riga. Ad esempio, nelle istruzioni FIX per impostazione predefinita vengono visualizzate tutte le righe, ma è possibile nascondere le righe dell'istruzione FIX facendo clic sul segno meno alla sua sinistra.
Selezionare le righe dello script da copiare, quindi fare clic sull'icona Copia negli Appunti.
Selezionare le righe dello script da tagliare, quindi fare clic sull'icona Taglia negli Appunti.
Posizionare il cursore nel punto dello script in cui si desidera incollare, quindi fare clic sull'icona Incolla da Appunti.
Suggerimento automatico disponibile per le funzioni. Quando si digitano i primi caratteri della funzione, premere CTRL+Spazio per visualizzare i suggerimenti. Selezionare uno dei suggerimenti e fare clic o premere Invio per completare la funzione.
