Convalida di regole business, set di regole business e componenti formula e script dalla Vista sistema
Convalidare regole business, set di regole, componenti formula e script per verificarne la correttezza sintattica prima della distribuzione in un'applicazione.
La procedura di convalida garantisce quanto segue:
  • Tutti i membri dimensione sono validi per la dimensione all'interno dell'applicazione.
  • Tutte le funzioni sono presenti, hanno il numero corretto di parametri e sono valide per il tipo di applicazione.
  • Tutti i riferimenti alle variabili nelle regole business sono validi. Per le variabili di sostituzione, le variabili vengono sostituite prima con le stringhe corrette e poi convalidate. Per le variabili di esecuzione, la procedura di convalida assicura che siano state definite le variabili per l'applicazione, le applicazioni all'interno di un tipo di applicazione, il tipo di calcolo (per gli utenti di Oracle Hyperion Financial Management), il tipo di piano (per gli utenti di Oracle Hyperion Planning) o il database (per gli utenti di Oracle Essbase e Oracle General Ledger) e/o la regola business (solo per gli utenti di Planning ed Essbase).
  • Non sono presenti errori sintattici nella generazione dello script.
Solo per utenti di Planning: se si convalidano regole business contenenti prompt runtime con valori predefiniti, la procedura di convalida assicura che tutti i membri del prompt runtime siano validi per il tipo di piano e l'applicazione selezionati e che non siano presenti errori sintattici o semantici. Se si convalidano regole business contenenti prompt runtime senza valori predefiniti, non viene eseguita alcuna convalida.
Nota:
Se prima della distribuzione le regole e i set di regole non vengono convalidati, la distribuzione potrebbe avere esito positivo, ma è possibile che le regole e i set di regole non vengano eseguiti correttamente.
Per convalidare una regola business, un set di regole o un componente formula o script:
  1. Effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Per utenti di Financial Management: per convalidare un set di regole, espandere il tipo di calcolo e Set di regole.
    • Per convalidare un set di regole, espandere Set di regole.
      Utenti di Planning ed Essbase
      Nota:
      Per applicazioni Financial Management, è disponibile un nodo Set di regole per ogni tipo di calcolo all'interno dell'applicazione. Per applicazioni Planning è disponibile solo un nodo Set di regole per ogni applicazione allo stesso livello dei tipi di piano e dei database.
    • Per convalidare una regola, una formula, uno script o un template, espandere il tipo di calcolo, il tipo di piano o il database e Regole, Formule, Script o Template, in base all'oggetto da convalidare.
  2. Effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'oggetto da convalidare e selezionare Convalida.
    • Selezionare l'oggetto da convalidare e selezionare Azioni, Convalida.
  3. Solo per utenti di Planning ed Essbase: nelle opzioni di convalida, selezionare se eseguire la convalida rispetto a Planning (per le regole di Planning), Essbase (per le regole di Essbase) o entrambi. Fare quindi clic su OK.
  4. Effettuare una delle seguenti operazioni:
    1. Se gli oggetti vengono convalidati correttamente, fare clic su OK.
    2. Gli errori, se presenti, vengono visualizzati. Correggerli e convalidare nuovamente l'oggetto.
