Per creare una variabile:
In Vista sistema, Vista customizzata, Vista filtro o Vista distribuzione, fare clic su
Nel Navigatore variabili, espandere il tipo di applicazione.
Ad esempio, espandere Planning.
Scegliere il livello in cui creare la variabile.
Globale: fare clic con il pulsante destro del mouse su <Globale, quindi selezionare Nuovo per creare una variabile utilizzabile in qualsiasi applicazione dello stesso tipo.
Per gli utenti di Oracle Hyperion Financial Management e Oracle Hyperion Planning:
Applicazione: fare clic con il pulsante destro del mouse su un'applicazione e selezionare Nuovo per creare una variabile utilizzabile solo nell'applicazione selezionata.
Piano o Database: fare clic con il pulsante destro del mouse su un tipo di piano o su un database, quindi selezionare Nuovo per creare una variabile utilizzabile solo in tale tipo di piano o database.
Solo per gli utenti di Planning, Oracle General Ledger e Oracle Essbase:
Regola business: fare clic con il pulsante destro del mouse su una regola business e selezionare Nuovo per creare una variabile utilizzabile solo in tale regola.
Solo per gli utenti di Planning, Oracle General Ledger e Essbase:
Selezionare il tipo di variabile da creare:
Sostituzione: quando si progetta o si esegue la regola business, la variabile viene sostituita con un calcolo. Le variabili di sostituzione possono essere utilizzate in qualsiasi componente.
Per creare una variabile di tipo Sostituzione, attivare la scheda Sostituzione, selezionare Azioni, quindi selezionare Nuovo e immettere le informazioni riportate di seguito.
Nome: il nome della variabile.
Descrizione: la descrizione della variabile.
Gruppo: per includere la variabile in un gruppo, immettere il nome del gruppo. Il nome del gruppo viene visualizzato sotto la colonna Gruppo dopo il salvataggio e l'aggiornamento della variabile.
Tipo: fare clic sull'elenco a discesa e selezionare un tipo.
RTP: se si tratta di una variabile prompt runtime, effettuare le operazioni riportate di seguito.
Selezionare RTP e immettere il testo da visualizzare a ogni utilizzo della variabile.
Se necessario, immettere un valore predefinito.
Selezionare Utilizza ultimo valore immesso per visualizzare come valore predefinito l'ultimo valore immesso alla visualizzazione successiva del prompt.
Esecuzione: all'esecuzione della regola business, viene eseguito il calcolo definito per la variabile. Le variabili di esecuzione possono essere utilizzate all'interno di componenti script o componenti loop fisso.
Per creare una variabile di tipo Esecuzione, attivare la scheda Esecuzione, selezionare Azioni, quindi selezionare Nuovo e immettere le informazioni riportate di seguito.
Valore: il valore della variabile.
Per le variabili numeriche, fare riferimento alla sezione Inserimento di valori per una variabile numerica
Per le variabili stringa, fare riferimento alla sezione Inserimento di valori per una variabile stringa
Per le variabili intervallo membri, fare riferimento alla sezione Immissione di valori per una variabile membro o membri
Per le variabili intervallo membri, fare riferimento alla sezione Inserimento di valori per una variabile intervallo dati (solo per utenti di Financial Management)
Per le variabili informazioni log, fare riferimento alla sezione Inserimento di valori per una variabile informazioni log (solo per utenti di Financial Management)
Fare clic su ![]()
