Per creare un template customizzato grafico, procedere come segue.
Nella finestra di dialogo Nuovo template customizzato vengono inseriti automaticamente il tipo di applicazione Oracle Hyperion Planning, l'applicazione e il tipo di piano in uso in Vista sistema.
Per aggiungere un oggetto, trascinarlo da Nuovi oggetti o da Oggetti esistenti nel diagramma di flusso tra Inizio e Fine.
Tabella 5-1 Nuovi oggetti da inserire in template customizzati grafici
| Oggetto | Vedere anche |
| Formula | Componenti formula |
| Script | Componenti script |
| Condizione | Componenti condizione |
| Blocco membri | Componenti blocco membri |
| Intervallo membri | Componenti intervallo membri |
| Loop fisso | Componenti loop fisso |
| Loop metadati | Componenti loop metadati |
| Assegnazione DTP | Componenti assegnazione DTP |
| Intervalli dati
Solo utenti di Oracle Hyperion Financial Management |
Componenti intervallo di dati (solo per utenti di Financial Management). |
Tabella 5-2 Oggetti esistenti da inserire in template customizzati grafici
| Regole | Progettazione di regole business |
| Script | Condivisione dei componenti script e formula |
| Formule | Condivisione dei componenti script e formula |
| Template | Utilizzo di template customizzati |
Le proprietà vengono modificate con l'aggiunta di componenti al template e lo spostamento tra i componenti nel diagramma di flusso. Per immettere le proprietà di uno specifico componente, selezionare quest'ultimo nel diagramma di flusso.
Design Time Prompt che richiedono l'immissione di informazioni quando si utilizza il template.
Design Time Prompt con prompt non consentito che possono essere usati in componenti assegnazione DTP, condizioni di abilitazione e condizioni di convalida.
Fare riferimento a Creazione di Design Time Prompt per i template customizzati.
Quando viene aperto un template customizzato, per impostazione predefinita esso contiene i seguenti Design Time Prompt di sistema che possono essere aggiunti al template:
Tipo di applicazione: usato per stabilire se si tratta di un'applicazione comune (generica) o un'applicazione Oracle Project Financial Planning (PFP).
Applicazione: usato per stabilire se l'applicazione sia a valuta singola, multipla o semplificata.
UpperPOV: usato per stabilire se sono presenti membri nell'intervallo globale o se il template è stato inserito in un intervallo membri. Fare riferimento alla sezione Esempio di creazione di un template grafico che utilizza un Design Time Prompt UpperPOV..
Solo per utenti di Oracle Essbase: per impostazione predefinita, un template customizzato contiene un Design Time Prompt di password quando viene aperto. Alcune funzioni di Essbase richiedono un parametro di tipo password.
Suggerimento:
Durante la modifica di componenti in un template, è possibile aumentare o ridurre le dimensioni delle icone dei componenti e la quantità di dettagli visualizzati nel diagramma di flusso. A tale scopo, è possibile utilizzare
per ingrandire e ridurre il diagramma di flusso.
