Le regole business possono essere eliminate solo se non vengono utilizzate da altre regole o set di regole.
Se la regola è attualmente in uso, prima di eliminarla è necessario rimuoverla dalle regole e dai set di regole che la utilizzano o effettuarne copie per le regole e i set di regole che la utilizzano.
Per eliminare una regola business:
- In Vista sistema, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla regola, quindi selezionare Mostra utilizzi per verificare che non sia usata da altri set di regole o regole.
- Se la regola non è usata da altri set di regole o regole, fare clic con il pulsante destro del mouse su di essa, quindi selezionare Elimina.
- Fare clic su OK per confermare l'eliminazione della regola.
