Un set di regole business può essere eliminato solo se non è in uso da parte di altri set di regole business.
Se il set di regole è attualmente in uso, prima di eliminarlo è necessario rimuoverlo dai set di regole business che lo utilizzano o effettuarne delle copie per i set di regole business che lo utilizzano.
Per eliminare un set di regole business:
- In Vista sistema, fare clic con il pulsante destro del mouse sul set di regole, quindi selezionare Mostra utilizzi per verificare che non sia usato da altri set di regole.
- Se il set di regole non è usato da altri set di regole, fare clic con il pulsante destro del mouse su di esso, quindi selezionare Elimina.
- Fare clic su OK per confermare l'eliminazione del set di regole.
