Importazione dei dati di livello zero da un cubo ASO
Per importare i dati di livello zero da un cubo ASO:
  1. In Vista sistema, fare clic su Pulsante Proprietà database.
  2. In Vista Enterprise,, scheda Proprietà database, espandere un'applicazione di memorizzazione di aggregazione.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un cubo ASO, quindi selezionare Importa dati livello zero.
  4. Nella finestra di dialogo Importa dati livello zero nel cubo immettere le seguenti informazioni, quindi fare clic su OK.
    • Nome file zip: nome del file zip per i dati importati.
    • Metodo aggregazione duplicato: definisce come combinare più valori per la stessa cella.
      • Aggiungi valori duplicati: aggiunge valori quando il buffer contiene più valori per la stessa cella.
      • Presupponi valori uguali: verifica che i diversi valori per la stessa cella siano identici. In caso affermativo, ignora i valori duplicati. Se i valori per la stessa cella sono diversi, viene visualizzato un messaggio di errore.
      • Utilizza ultimo valore: combina le celle duplicate utilizzando il valore della cella caricato nel buffer di caricamento. Questa opzione è destinata ai caricamenti dati di relativamente piccole dimensioni fino a 10.000 celle. Quando si utilizza questa opzioni, i caricamenti dati vengono notevolmente rallentati anche se non vi sono valori duplicati.
    • Opzioni: se si desidera, è possibile selezionare le seguenti opzioni:
      • Ignora valori mancanti: ignora i valori #MISSING nel flusso di dati in entrata.
      • Ignora valori zero: ignora i valori zero nel flusso di dati in entrata.
  5. Nella finestra di dialogo Stato importazione dati livello zero fare clic su Mostra dettagli per visualizzare i dettagli dell'importazione, quindi fare clic su OK.
    Una volta importati i dati, è possibile utilizzare i form di Oracle Hyperion Planning per visualizzarli. In alternativa, è possibile consultare le statistiche del cubo per vedere come sono cambiati i valori.
Nota:
Se i dati importati contengono valori testuali, smartlist o di valuta di Planning provenienti da un'origine diversa dai dati in fase di importazione, tali dati potrebbero essere danneggiati.
