Generale: informazioni statistiche generali, che includono:
Ora avvio database: ora di avvio in base al fuso orario del server del database
Tempo trascorso database: tempo trascorso in ore:minuti:secondi
Numero di connessioni: numero di utenti collegati
Statistiche memorizzazione di aggregazione: statistiche di memorizzazione per i database di aggregazione, che includono:
Per ogni dimensione nell'applicazione, il numero di livelli e i bit utilizzati per memorizzare i livelli (nei database di memorizzazione di aggregazione non vengono memorizzati tutti i livelli dimensione).
Lunghezza max. chiave (bit): somma di tutti i bit utilizzati da tutte le dimensioni. Ad esempio, la chiave per tutte le dimensioni contiene 20 bit, i primi quattro dei quali sono utilizzati dalla dimensione Anno.
Lunghezza max. chiave (byte): numero di byte utilizzati dalla chiave per cella
Numero di celle a livello di input: numero di celle per intersezioni di livello 0 tra le dimensioni, senza formule, nelle quali gli utenti possono immettere dati, presupponendo che siano tutte celle a livello zero
Numero di sezioni dati incrementali: numero di intersezioni dati calcolabile in modo incrementale (solo quando necessario) invece che immediato
Numero di celle di input incrementali: numero di celle di input calcolabile in modo incrementale (solo quando necessario) invece che immediato
Numero di viste di aggregazione: numero di viste che contengono celle di aggregazione
Numero di celle di aggregazione: numero di celle che devono essere calcolate quando vengono richieste o recuperate in quanto sottoposte a rollup da valori del livello inferiore. I valori cella di aggregazione vengono calcolati per ciascuna richiesta oppure possono essere calcolati in anticipo e memorizzati su disco.
Numero di celle di aggregazione incrementali: numero di celle di aggregazione che è possibile aggiornare solo quando necessario
Costo delle query di dati incrementali (in rapporto al costo totale): tempo medio di recupero dei valori dalla vista di aggregazione associata
Dimensioni dati a livello input (KB): dimensioni, in kilobyte, dei dati da tutte le celle a livello zero
Dimensioni dati di aggregazione (KB): dimensioni, in kilobyte, dei dati aggregati provenienti da tutte le celle aggregate
Ora di esecuzione: statistiche di runtime che includono:
Percentuale corrispondenze trovate nella cache: percentuale di individuazione dei dati nella cache rispetto al recupero dal disco
Dimensioni cache correnti (KB): dimensioni della cache generate dinamicamente
Limite dimensioni cache correnti (KB): limite delle dimensioni della cache in kilobyte
Letture pagina all'ultimo avvio: numero di pagine di indice lette dall'avvio dell'applicazione, in modo automatico o da parte dell'utente
Scritture pagina dall'ultimo avvio: numero di pagine di indice aggiornate dall'avvio dell'applicazione, in modo automatico o da parte dell'utente
Dimensioni pagina (KB): dimensioni della pagina in kilobyte
Spazio su disco allocato per i dati (KB): quantità totale di spazio su disco rigido allocata per la memorizzazione dei dati in kilobyte
Spazio su disco utilizzato dai dati (KB): quantità totale di spazio su disco utilizzata per la memorizzazione dei dati in kilobyte
Spazio su disco temporaneo allocato (KB): quantità totale di spazio su disco temporaneo allocata per la memorizzazione dei dati
Spazio su disco temporaneo utilizzato (KB): quantità totale di spazio su disco temporaneo utilizzata per la memorizzazione dei dati
Nota:
Spazio su disco è lo spazio usato nella tablespace Predefinita
e lo spazio su disco temporaneo è lo spazio usato nella tablespace Temp
. In entrambi i casi non è consentito usare una parte dello spazio in alcuni file.
