| Modalità |
Specificare se esportare o importare i dati. |
| Esporta intervallo dati |
Specificare l'intervallo di dati da esportare.
Per specificare l'intervallo di dati sono disponibili le seguenti opzioni:
Selezionare un'opzione predefinita da Usa selezione predefinita per popolare le dimensioni elencate con i valori.
Fare clic su accanto a Selettore membri per selezionare i membri per ogni dimensione.
Selezionare una dimensione, quindi fare clic su per selezionare una varabile, un membro o una funzione.
Selezionare il tipo di file in cui esportare i dati:
File flat
Tabella di database
File binario
Nota: solo i file binari possono essere importati dopo essere stati esportati.
| Output - File |
Se si esporta in un file flat:
Immettere il nome file e il percorso racchiusi fra virgolette.
Selezionare un delimitatore di colonna.
Facoltativo: immettere una stringa di testo racchiusa fra virgolette per indicare valori dati mancanti. In alternativa, utilizzare l'icona Azioni per selezionarne una.
Se si esporta in una tabella di database:
Immettere il nome dell'origine dati racchiuso tra virgolette.
Immettere il nome della tabella dell'origine dati racchiuso tra virgolette.
Immettere le credenziali di accesso all'origine dati racchiuse fra virgolette.
Se si sta effettuando l'esportazione in un file binario, immettere il nome e il percorso del file racchiusi fra virgolette.
| Elaborazione |
Specificare le impostazioni nel passo. |
