È possibile verificare un profilo Oracle Essbase per individuare eventuali errori.
Il processo di verifica del profilo prende in considerazione il tipo di profilo (memorizzazione di aggregazione o memorizzazione a blocchi) e verifica il profilo in base alle regole per ciascun tipo. Dopo che un profilo è libero da errori, vengono verificate le regole del membro.
Per verificare un profilo, attenersi alla procedura di seguito.
In Vista sistema fare clic sull'icona Proprietà database.
Nella Vista Enterprise, espandere il tipo di applicazione Planning, l'applicazione e il tipo di piano di cui si desidera verificare il profilo.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul tipo di piano e selezionare Verifica profilo.
Durante la verifica di un profilo, Essbase controlla che si verifichino le condizioni seguenti.
Tutti i nomi di membri e alias sono validi. I membri e gli alias non possono avere il nome uguale ad altri membri, alias, generazioni o livelli.
Solo una dimensione è contrassegnata come conti, temporale, tipo valuta o paese.
I membri condivisi sono validi.
I membri di livello 0 non sono contrassegnati come Solo etichetta.
I membri Solo etichetta non sono stati assegnati a formule.
La categoria e il nome della valuta sono valide per il profilo valuta.
I membri di calcolo dinamico in dimensioni sparse non contengono più di 100 figli.
Se un membro padre contiene un figlio e tale figlio è un membro di calcolo dinamico, anche il membro padre deve essere di calcolo dinamico.
Se un membro padre contiene un figlio e tale figlio è un membro di calcolo dinamico a due passaggi, anche il membro padre deve essere di calcolo dinamico a due passaggi.
I due nomi dei membri dimensione attributo Booleano sono uguali ai nomi dei membri dimensione attributo Booleano definiti nel profilo.
Il nome del membro di livello 0 di una dimensione attributo data deve corrispondere all'impostazione del nome del formato data (mm-dd-yyyy o dd-mm-yyyy). Se una dimensione non contiene membri perché il nome della dimensione è il membro di livello 0, il nome della dimensione deve corrispondere all'impostazione.
Il nome del membro di livello 0 di una dimensione attributo numerico è un valore numerico. Se una dimensione non contiene membri perché il nome della dimensione è il membro di livello 0, il nome della dimensione deve essere un valore numerico.
Le dimensioni attributo sono posizionate alla fine del profilo, dopo tutte le dimensioni standard.
I membri di calcolo dinamico di livello 0 delle dimensioni standard dispongono di una formula.
Le formule per i membri sono valide.
In un profilo di analisi ibrida, è possibile abilitare per l'analisi ibrida solo i membri di livello 0 di una dimensione.
Durante la verifica del profilo, Essbase esegue inoltre le conversioni seguenti per ottenere i nomi membro dimensione attributo numerici adeguati, visualizzandole nel profilo.
I segni meno nei nomi membro vengono spostati dall'inizio alla fine del nome: ad esempio, –1 diventa 1–.
Gli zeri iniziali o finali dei nomi membro vengono rimossi: ad esempio, 1.0 diventa 1 e 00.1 diventa 0.1.
