I template di report creati in Oracle Business Intelligence Publisher utilizzano dati in formato XML e generano i report in modo dinamico.
Per creare un template di report, procedere come indicato di seguito.
Creare una definizione di query per il report.
Nella scheda Impostazione, in Report, selezionare Definizione query.
In Definizione query, fare clic su Aggiungi.
Immettere il nome della definizione di query in Nome.
Oracle consiglia di assegnare un nome corrispondente alla definizione di report in cui la query SQL è incorporata.
In Clausola Select specificare la clausola SQL SELECT utilizzata per eseguire la query sul database e restituire i dati corrispondenti ai criteri selezionati.
In Clausola Where specificare la clausola SQL WHERE utilizzata per limitare i dati restituiti solo in base ai criteri specifici impostati.
In Clausola Group by/Order by specificare la clausola GROUP BY o ORDER BY.
La clausola ORDER BY consente di ordinare i record nel set di risultati. La clausola ORDER BY può essere utilizzata solo in istruzioni SQL SELECT.
La clausola GROUP BY consente di recuperare i dati da più record e restituire i risultati raggruppati in base a una o più colonne.
Fare clic su Convalida query.
Se la definizione della query viene convalidata, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition restituisce il messaggio "Convalida della query riuscita".
Se la definizione di query non viene convalidata, in FDMEE viene indicato che si è verificato un errore nella query SQL. Prima di convalidare di nuovo la query, è necessario correggere l'errore.
Fare clic su Salva.
Fare clic su Genera XML.
Creare il template del report.
Installare XML Publisher Desktop.
Fare riferimento al manuale Report Designer's Guide for Oracle Business Intelligence Publisher (in lingua inglese). Per scaricare Oracle BI Publisher Desktop for Microsoft Office, fare riferimento a Download di Oracle BI Publisher.
Caricare l'XML creato nel passo 2.
Se necessario, fare riferimento all'esercitazione del generatore di template.
Salvare il template, quindi caricarlo sul server.
Creare la definizione del report specificando gruppo, query e template.
