Un gruppo di entità di controllo è costituito da una o più entità del sistema target. Quando viene generato un report di controllo, le entità dei gruppi di entità assegnati alla posizione del report vengono consolidate e visualizzate nel report. I gruppi di entità di controllo vengono attivati assegnandoli alle posizioni. Le entità di controllo di un gruppo vengono definite immettendo i valori nei campi delle entità di controllo della schermata Entità di controllo .
La scheda Gruppo entità di controllo è composta dalle tre aree descritte di seguito.
Riepilogo gruppo entità di controllo: area di riepilogo in cui sono elencati i nomi dei gruppi di entità di controllo; consente di creare un nuovo gruppo di entità di controllo.
Dettagli gruppo entità di controllo: area dettagliata in cui è possibile assegnare un nome e una descrizione al gruppo di entità di controllo.
Dettagli entità: area dettagliata in cui è possibile aggiungere informazioni relative all'entità.
Per aggiungere un gruppo di entità di controllo, procedere come segue.
Nella scheda Impostazione, in Impostazione caricamento dati, selezionare Gruppo entità di controllo.
Nella griglia Gruppo entità di controllo, fare clic su Aggiungi.
Viene aggiunta una riga vuota nella parte superiore della griglia.
Nell'area Dettagli gruppo entità di controllo immettere il nome del gruppo di entità di controllo nel campo Nome.
Facoltativo: nel campo Descrizione immettere una descrizione per il gruppo di entità di controllo.
Fare clic su Salva.
Per aggiungere un dettaglio dell'entità, procedere come segue.
Nella griglia di riepilogo Gruppo entità di controllo, selezionare il gruppo desiderato.
Nella griglia di dettaglio Entità fare clic su Aggiungi.
Vengono visualizzate righe di opzioni vuote.
Completare i seguenti campi:
Padre
Entità
Consolida
Su report
Sequenza
Fare clic su Salva.
Tabella 5-2 Opzioni relative ai dettagli delle entità e descrizioni
| Opzione | Descrizione |
| Padre | Specificare l'organizzazione in cui l'entità viene consolidata. Per gli altri sistemi target, viene selezionato il padre dell'entità. Se l'opzione Consolida non è selezionata, la selezione è ininfluente. |
| Nome script | Per gli script di calcolo di Oracle Hyperion Planning e Oracle Essbase, specificare il nome dello script di calcolo da eseguire.
Questo campo è disponibile solo quando il metodo di calcolo delle entità di controllo è impostato su "Script di calcolo" nelle opzioni dell'applicazione Essbase o Planning. |
| Parametri script di calcolo | Fare clic su Nell'ambito del processo di controllo delle regole, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition referenzia gli eventuali parametri degli script di calcolo inclusi negli script di calcolo custom. Uno script di calcolo è una serie di comandi di calcolo, equazioni e formule che consentono di definire calcoli diversi da quelli definiti nel profilo del database. Gli script di calcolo sono definiti nelle opzioni delle applicazioni target Essbase e Planning; fare riferimento alla sezione Utilizzo di script di calcolo. Questo campo è disponibile solo quando il metodo di calcolo delle entità di controllo è impostato su "Script di calcolo" nelle opzioni dell'applicazione Essbase o Planning. Se il metodo di calcolo di entità di controllo è impostato su "Dinamico", questo campo non è disponibile. |
| Entità | Specificare l'entità target da consolidare e visualizzare nel report di controllo. Se l'opzione Consolida è selezionata, l'entità viene consolidata prima di essere visualizzata nel report di controllo. |
| Consolida | Selezionare questa opzione per consolidare un'entità prima di visualizzarla nel report di controllo.
FDMEE esegue un consolidamento anche dopo il caricamento del sistema target (supponendo che un gruppo di entità di controllo sia assegnato alla posizione). Le entità consolidate sono specificate nel gruppo di entità di controllo assegnato alla posizione attiva. Planning: consente di eseguire il calcolo predefinito o lo script di calcolo specificato in Nome script di calcolo nella proprietà "Metodo di calcolo entità di controllo" dell'applicazione target. Essbase: consente di eseguire il calcolo predefinito o lo script di calcolo specificato in Nome script di calcolo nella proprietà "Metodo di calcolo entità di controllo" dell'applicazione target. Oracle Hyperion Financial Management: il consolidamento dei dati avviene nel database Financial Management. |
| Su report | L'opzione selezionata nella colonna Su report determina la visualizzazione o meno di un'entità nel report di controllo. Se Su report non è selezionata e si seleziona Consolida, l'entità viene consolidata ma non visualizzata. |
| Sequenza | Specificare l'ordine in cui le entità vengono consolidate e visualizzate nel report di controllo.
È consigliabile incrementare di 10 il numero di sequenza, per fornire un intervallo per l'inserimento delle entità. |
