Il mapping di tipo Multidimensionale consente di definire il mapping dei membri in base a più valori della colonna di origine. Questa funzionalità consente di caricare i dati nelle dimensioni non disponibili nell'applicazione target. Ad esempio, il mapping per la dimensione Conto può basarsi sui valori di origine di Entità, Prodotto e Progetto. Il mapping consente di più dimensioni deriva i valori target in base alla combinazione dei valori di origine. Inoltre, le dimensioni di ricerca possono essere aggiunte alla registrazione dell'applicazione target. Queste dimensioni contengono dimensioni di origine ma non esistono nell'applicazione target. Forniscono ancora più flessibilità durante la creazione di filtri multidimensionali. In questo modo si semplifica il caricamento dati condizionale.
Nota:
Se si utilizza un mapping di più dimensioni, l'origine deve avere una lunghezza pari o minore di 75 caratteri.
Per creare i mapping usando più dimensioni riprodurre i passi sotto riportati.
