Per creare ed elaborare un'apertura batch, procedere come segue.
Utilizzare i campi Nome e Applicazione target vuoti nella griglia di riepilogo Definizione batch per immettere un nome di batch o un'applicazione target in cui cercare.
La modalità di esecuzione seriale consente di elaborare i file in sequenza. L'elaborazione di un file deve essere completata prima di passare all'elaborazione del file successivo.
inbox\batches\openbatch in cui vengono copiati i file da importare. Se questo campo è vuoto o null, vengono elaborati tutti i file presenti in inbox\batches\openbatch.Opzioni:
_
Quando Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition assegna il nome alla regola dati, verifica se esiste una regola dati denominata "Location_Category". Se il nome non esiste, FDMEE crea la regola dati.
Per utilizzare regole dati predefinite che caricano i dati in base a categorie specifiche, lasciare vuoto questo campo.
inbox\batches\openbatch utilizzando uno dei metodi riportati di seguito.
Regola di caricamento dati predefinita: per utilizzare una regola dati predefinita che carica i dati in base a categorie specifiche, lasciare vuoto il campo Creazione automatica regola dati nella schermata Definizione batch e creare la regola di caricamento dati (fare riferimento alla sezione Definizione di regole di caricamento dati per l'estrazione di dati).
Successivamente creare il nome del file per il batch aperto utilizzando il formato seguente: FileID_RuleName_Period_LoadMethod. ID file è un campo in formato libero utilizzabile per controllare l'ordine di caricamento. I file batch vengono caricati in ordine alfabetico in base al nome del file.
Per definire il metodo di caricamento, utilizzare un codice di identificazione di due caratteri in cui il primo carattere rappresenta il metodo di aggiunta o sostituzione per il caricamento di origine e il secondo rappresenta il metodo di accumulo o unione per il caricamento target.
Per il metodo di caricamento dell'importazione, a seconda del sistema di origine, i valori disponibili sono:
A: Aggiungi
R: Sostituisci dati
F: Aggiornamento completo
I: Incrementale
S: Sostituisci con sicurezza
In Oracle Hyperion Financial Management sono disponibili i metodi di esportazione del carico riportati di seguito.
A: Accumula
R: Sostituisci
M: Unisci
In Oracle Hyperion Planning, sono disponibili le modalità di esportazione riportate di seguito.
A—ADD_DATA
R—REPLACE_DATA
M—STORE_DATA
S—SUBTRACT_DATA
Esempi di nomi di file di batch aperto: a_Texas_Actual04_Jan-2004_RR.txt e b_Texas_Actual04_Jan-2004_RR.txt.
Regola di caricamento dati creata automaticamente: per caricare i dati in qualsiasi categoria di posizione e creare automaticamente una regola di caricamento dati con FDMEE, creare il nome del file per il batch aperto utilizzando il formato seguente: "FileID_Location_Category_Period_LoadMethod".
In questo caso, FDMEE cerca la regola dati denominata "Location_Category". Se non esiste, FDMEE crea automaticamente la regola dati assegnandole il nome "Location_Category".
Al termine dell'elaborazione del batch aperto, viene creata una directory e tutti i file della directory openbatch vengono spostati nella nuova directory, a cui viene assegnato un ID batch univoco.
Nota:
La funzionalità Batch aperto non è disponibile per Gestione riconciliazione conti.
